tomos start wel maar wilt niet vooruit
Devol
Berichtdoor Devol » 02 mar 2011 19:14
Hee,
ik heb een tomos snor , met 12 mm carb , 50cc, bougie hitte 8, en zit nu een sproeier 54 in.
maar nu het probleem, als je hem kickt gaat ie met een klein beetje gas al meteen aan. laat je het gas los valt ie uit.
Hij wilt ook niet vooruit komen als je erop zit en dan gas geeft.
ik zat zelf te denken aan sproeier 58 ofzo, maar heeft iemand anders nog een idee wat het kan zijn?
Mvg Thomas
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 mar 2011 20:08
ik denk dat je, om te beginnen, je carb met de stationairschroef af moet stellen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Timo » 02 mar 2011 20:50
En daarna goed afstellen, en controleren of de koppeling nog goed is.
Ook zou ik, als ik jou was, eens je voortandwiel inspecteren (kijk eens of het hart niet uitgesleten is)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mar 2011 21:22
En een andere bougie. Een NGK B(R)7HS voor brom cilinder of B(R)6HS voor snor cilinder (of vergelijkbaar) is veel beter voor 50cc. Daarna even stationair afstellen, en checken voor valse lucht. Als je even de search hier of google gebruikt om te zoeken kan je vast wel vinden hoe je dat moet doen. Als er daarna nog problemen zijn lezen we dat wel. Succes.
Devol
Berichtdoor Devol » 03 mar 2011 14:21
Hee,
ja afstellen weet ik wel hoe het moet,
heb ook rieju rr ;) ,
maar de tomos afstellen pakt ie nauwelijks..
maar ik zal ermee aan de gang gaan, laat wel weten als die het nog niet doet :D
bedankt alvast
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mar 2011 15:41
Sproeier is redelijk groot voor die setup, en het klinkt verder alsof je valse lucht heb, kan je met choke wel rijden, en blijft ie dan aan staan?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
