Carburateur probleem.
12 berichten • Pagina 1 van 1
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 09 mar 2011 13:02
Jongens,
Ik heb zon focking iiritant probleem.
Setup :
50cc airsal
Snellere zuiger
14/12
Spruitstuk 12mm (ontgrensd)
luchtfilter ontgrensd.
sproeier 52. ( klinkt mischien te klein, maar hij houdt niet in op top)
Onsteking vervroegd.
tw verhouding : standaard.
Probleem met caburateur :
Zonder choke (koud) : Start niet
Met choke (koud) : Start wel. moet wel snel die choke eraf doen met volgas want anders valt ie langzaam uit.
Zonder choke (warm) : start.
Met choke (warm) : start.
Maar
Als ik (koud) mijn brommer start met choke. en geef daarna volgas (choke eraf) valt mijn brommer in no-time uit
Maar zodra ik mijn choke er een klein beetje opzet (zodat ie er nog net niet opklikt zeg maar dus dat de choke er ongeveer voor 60% er voor doet, trekt ie heerlijk op. OP top ook nog goed.
doe ik de choke er niet voor bij optrekken : klinkt het in 1e instantie alsof ie verzuipt. maar pakt hem soms nog wel eens op maar trekt wel verrekte kut op.
Maak morgen filmpje.
INMIDDELS FILMPJES GEMAAKT :
HIER HET PROBLEEM :
http://www.youtube.com/watch?v=vUzZlQxHFSY
HIER DE DEO TEST :
http://www.youtube.com/watch?v=2WQllxhiP84
HELP ME!
Laatst gewijzigd door tomos050 op 09 mar 2011 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Setup :
Tomos A35 2009 Model.
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Spruitstuk (Ontgrensd 12mm)
Onsteking (brom)
Luchtfilter (ontrgensd)
Standaard-snel Uitlaat
SNELHEID : 65-70 km/h
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 mar 2011 13:38
ik zie de filmpjes niet,
Maar als je van je choke af gaat, doe dat eens rustig(dus niet volgas), en laat hem even warm worden, ik heb dat ook als ik volgas vanuit de choke geef, en het koud is
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Berichtdoor Alex.. » 09 mar 2011 13:47
zelfde hier, gewoon ff rustig met choke en dan 5 minuutjes 20 rijden
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 09 mar 2011 13:49
zelfde probleem als ie warm is hoor, kijk naar het filmpje van deo-test. als ik bij caburateur spuit hoor je em wel in toerental verwisselen... :cry:
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
drestar
Berichtdoor drestar » 09 mar 2011 14:02
beter afstellen misschien? mijn tomos start ik altijd zonder choke (ook al vriest het -10 graden) en kan altijd in één keer gelijk volgas weg,
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 09 mar 2011 14:11
kijk filmpje?
afstellen al lang geprobeerd er is iets mis met de caburateur. ik zoek daar de oplossing voor.... daar zit waarschijnlijk valse lucht.... (ZIE FILMPJE)
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
Berichtdoor Alex.. » 09 mar 2011 14:15
bij mij ook, maarja voorderest geen last er aan hoor, eventjes rustig (moet je sowieso doen als ie koud is!) en dan gewoon knallen
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 09 mar 2011 15:53
als ik deo spuit tussen mijn caburateur en spruitstuk in (waar de caburateur over heen schuift) valt mijn brommer uit, wat nu?
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
Berichtdoor Alex.. » 09 mar 2011 16:01
bij mij ook
nu niks
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 09 mar 2011 16:28
kom op jongens even serieus.
Setup :
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Onsteking (brom)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 mar 2011 18:54
DAn trek je daar valselucht, zit dat witte buisje er nog in?, ander ff loshalen en goed strak aandraien
Mijn Flexer
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 mar 2011 00:16
Ik heb dit kutprobleem ook. Mijn setup
50cc std
50cc bromkop
14/12
Spruit ontgrenst
bromuitlaat
Als ik een sproeier groter dan 49 erin doe en ik geef gas valt ie uit. Als ik DEO spuit valt ie ook uit. Enige oplossing was bij mij een kleine sproeier (vraag me niet waarom, het is nog steeds een mysterie voor me) dus ik heb er 49 in gedaan, en daar rijdt ie goed op. Bougie is zwart/donkerbruin gek genoeg.
En met 51 kom ik geen meter van me plek.
Dus probeer is 2 maten kleiner.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
