AT-50 kopen
13 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Alex.. » 09 mar 2011 11:19
hallo forummers,
naast mn tomos standaard wil ik nog een at50 kopen,
maar hoe zit het met onderdelen voor deze brommer?
past bijv. een homoetje er gewoon onder?
en cilinders?, zijn die nog te koop of moet je die toch aanpassen?
drestar
Berichtdoor drestar » 09 mar 2011 11:44
das altijd een goeie vraag, kijk eerst eens rond bij winkels of er nog genoeg voor te krijgen is aan onderdelen en besluit dan pas of je hem wil kopen,
Joren
Berichtdoor Joren » 09 mar 2011 11:54
Ik las dat er verschillende schakelblokken voor tomos zijn waar de gewone a35 opvoercilinders ook op passen.
Moet je dus even uitzoeken welk blok er onder de at50 zit.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mar 2011 12:36
Heb je een vraag vraag het aan mij
Ik heb nog een cilinder
Meeste uitlaten passen wel
In slovenie kun je heel veel goedkope onderdelen ervoor kopen
En het blok is hetzelfde als een 4tl blok dus onderdelen zijn niet lastig aan te komen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mar 2011 12:39
En via tomos NL kun je gewoon nog onderdelen bestellen
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 09 mar 2011 12:45
welke cilinder heb jij voor een at-50 dan?
en homoet zal dus wel passen? ff eentje op de kop tikken dan
en pas een dell'orto SHA 15/15 er gewoon onder of moet je dan een PHPB hebben ofwat?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 09 mar 2011 17:23
Carburateuren moet je je niet druk over maken.
En als het goed is passen alle a3 uitlaten er ook gewoon op
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mar 2011 18:50
Nee passen niet allemaal
en ga hem aub niet verneuken met goedkoop spul
Er zit als het goed is een 18 mm bing onder
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 09 mar 2011 19:44
maar ik wil er een homoetje onder, kan dat gewoon?
en die 18mm bing is toch begrenst?
ik wil hem gewoon 60-70 laten gaan, zoals het hoort.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mar 2011 19:58
Kan makkelijk harder
Moet je aleen ander tandwiel lekker uitlaatje homoet ofzo
en en dikker spruitstuk
en je gaat ong 80
Homoet moet je wel wat bijbuigen en of andere flens eropzetten
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 09 mar 2011 20:10
en je gaat ong 80
wat voor tandwiel raad je aan?
en homoet even voor kijken dan, en hoeveel bij buigen? kan het gewoon koud of persè warm stoken, een spruitstuk moet je zeker verplicht van een vergelijkbaar tomos afhalen (atx,at50,ntx)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mar 2011 20:15
Zo simpel is het niet
Spruitstuk moet je van een kreidler of zundapp halen of zelf maken
uitlaat uiteraard warmstoken en dan buigen moet je zelf even kijken
En gewoon een kleiner atw er is geen orgineel tomos tandwiel ,ketting is een stuk dikker net als de tandwielen
Die van een reiju past wel
Tomos是颇有几分不同你知道
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 09 mar 2011 21:44
Ik heb nog wel een spruitstuk te koop, inclusief cilindertje, zuiger, originele kop, uitlaat of ontsteking.. even bij te koop topic's kijken....
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
