Kabelboom standaard -> Quadro
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 mar 2011 18:35
Ik ben bezig om een quadro blok onder mn Tomos standard te zetten. De standard heeft geen accu. Ik heb de elec start ook niet nodig etc, dat zet ik op het andere blok, ik dacht dus dat het gewoon een kwestie van omwisselen was en de ontsteking aansluiten, maar de aansluitingen zijn anders. Misschien dat jullie zien wat ik moet doen? De ontstekingen ook uitwisselen?
Dit is een foto van het quadro blok met de aansluitingen die aan het blok zitten
En dit is het standaard blok
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 mar 2011 18:45
ik zal zo even kijken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 mar 2011 19:54
Oke thnx
Deze zit dus op het standard blok. Op Scooterenminibike shop verkopen ze ook 2 soorten, elec start model en kickstart model. Van de electrische laten ze alleen geen duidelijk foto zien.
Is het moeilijk zo'n ontsteking loshalen? Kwestie van paar kruiskopjes losmaken, eraf schuiven en omwisselen?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 mar 2011 10:06
Ontsteking loshalen is idd simpel. Vliegwiel eraf en dan een paar imbusjes losmaken. De startmotor zit daar ook en is ook zo los te maken. Die extra draden die je ziet op de eerste foto zijn van de startmotor.
jammer dat je aan de andere kant van het land woont anders had ik je makkelijk kunnen helpen
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 mar 2011 13:28
Achja, zal wel moeten lukken denk ik. Ik heb alleen gehoord dat als je ook maar iets aan je ontsteking kloot dat ie meteen niet of niet goed meer werkt, dus ik ben een beetje op mn hoeden voor ontstekingen :P.
Ik heb binnenkort ook mondelingen, dus waarschijnlijk horen jullie na maandag meer.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 mar 2011 17:54
Zo snel verkloot je het niet, of je moet echt 2 linkerhanden hebben. :x
Zolang je goed oplet dat je de ontsteking of het vliegwiel niet verkeerd zet (spiebaan verkloten), dan gaat het prima.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 mar 2011 14:24
Ik ben nu bezig om de ontsteking van het quadro blok eraf te halen. En natuurlijk zit het tegen
De rechter imbus zat zo ontiegelijk vast dat ik hem net dol draai... En nu?
Edit:
Met brute kracht een hamer een zaag en een platte schroevendraaier is het dan toch eindelijk gelukt.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
