top blijft NAGENOEG GELIJK
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 24 nov 2010 19:43
hallo
ben net klaar met afstellen van de carb 15/15, maar z'n top is nagenoeg gelijk aan de 14/12
hij trekt misschien wat veller op maar qua top valt het het te verwaarlozen.
er zit nu een openluchtfilter op met 68sproeier bij een 70cc airshal, loopt netjes stationair, maar hoe krijg die top hoger
oja er hangt een proma onder
Berichtdoor Mr. Horsepower » 24 nov 2010 19:46
Top hoger zal in verhouding met een 14/12 weinig te merken zijn.
Optrekken hoort wel een stukje beter te zijn.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 nov 2010 20:09
dat had ik ook,dat de top niet hoger werd met de 15/15mm tov de 14/12mm.maar komt wel sneller op toeren en trekt beter weg.om je top te verhogen kun je het best nog een kleiner ATW erop leggen en je zal dan met je 15/15mm carb,iets sneller optrekken en beter op toeren komen dan met de 14/12mm carb
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 26 nov 2010 00:47
War voor sproeiermaat is het meest gangbaar voor een ard luchtfilter
Joren
Berichtdoor Joren » 26 nov 2010 07:18
Zul je zelf moeten uitzoeken aan de hand van je bougiekleur.
en wtf is een ard luchtfilter?
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2010 10:02
Standaard. Zal wel weggevallen zijn met typen. Insert knopje...
tomos050
Berichtdoor tomos050 » 15 mar 2011 17:55
jongens, heel simpel : 15mm spruitstuk kopen i.p.v. 9 of 12mm spruitstuk.
Setup :
Tomos A35 2009 Model.
50cc airsal
Caburateur (14/12 )
Spruitstuk (Ontgrensd 12mm)
Onsteking (brom)
Luchtfilter (ontrgensd)
Standaard-snel Uitlaat
SNELHEID : 65-70 km/h
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
