Niew jasje tomos
ThePatrik050
Berichtdoor ThePatrik050 » 22 mar 2011 17:47
Ik heb een Tomos A35.
50cc blok + kop.
Dellorto 14/12 carburateur
65 sproeier
Biturbo uitlaat.
Als ik er een schuine spruitstuk, een power/schuimfilter en een Proma Circuit er op zet moet ik dan nog iets veranderen qua sproeier enzovoort?
PS: Heeft iemand nog een site waar je een:
-Schuin spruitstuk van 12mm Tomos
-en een powerfilter die daar op past.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 mar 2011 17:53
Ja de sproeier moet waarschaanlijk een aantal maten omhoog.
Waarschijnlijk moet er een 66 of 68 in.
www.rijwielparts.nl
Ik zou gelijk voor een 15mm schuin spruitstuk gaan.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
ThePatrik050
Berichtdoor ThePatrik050 » 22 mar 2011 17:57
Maar past die wel op mijn 12 mm carburateur?
ThePatrik050
Berichtdoor ThePatrik050 » 22 mar 2011 18:05
En als ik er nou geen nieuwe sproeier in die, wat gebeurt er dan?
Heb je nog een site voor 12mm power of schuimfilter?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 mar 2011 18:17
Ja, je 14/12 carburateur past ook op het 15mm schuine spruitstuk.
Maar als je ooit nog eens een 15/15 carburateur wil kopen, heb je geen nieuw spruitstuk nodig.
De powerfilter kun je ook op www.rijwielparts.nl kopen.
Als je geen nieuwe sproeier monteerd dan kan je cilinder beschadigd raken. Je mengsel is immers te arm.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
ThePatrik050
Berichtdoor ThePatrik050 » 22 mar 2011 18:21
Nee ik vroeg ook om een 12 mm Spruitstuk (schuin)
ThePatrik050
Berichtdoor ThePatrik050 » 22 mar 2011 19:59
Welke sproeier moet er precies onder?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 mar 2011 20:01
die sproeier wordt bepaald door de kleur van je bougie.
Wit: grotere sproeier
zwart: kleinere sproeier.
Koffiemetmelk kleur: niks meer aan doen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
