dmp cilinder slomer dan orgineel?
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 27 mar 2011 12:49
Gister heb ik een aluminium 50cc gehaald van dmp, is een 2e hands. Ziet er nog helemaal goed uit, heeft weinig km gemaakt.
Alleen ik merk dat deze cilinder een stuk minder hard optrekt en doortrekt. Ligt dat gewoon aan de afwerking van de dmp cilinder dat die minder is of moet ik gewoon wat andere dingen controleren?
Ik heb al gekeken of hij valse lucht aanzuigt, dit is niet het geval. Mijn sproeier is goed, heel misschien 1 of 2 maten groter.
50cc dmp
bromkop
ontsteking tussen snor en brom
14/9 carb en een begrenst spruitstuk
sproeier 50
tvv: 26-26
Sigaar uitlaat (dikste voorbocht)
Hij gaat nu 38 a 40 (fietsteller) en hiervoor ging hij 42-44 (met een cilinder met aardig wat krasjes erin) Hiervoor reed ik ook met een goed gevlakte snorkop.
Berichtdoor Alex.. » 27 mar 2011 13:33
50cc dmp is inderdaad geen snelle cilinder, of hij slechter is durf ik niet te zeggen
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 27 mar 2011 14:42
Het was ook totaal niet mijn bedoeling om sneller te gaan. Maar had wel verwacht dat die net zo snel ging en zeker met die bromkop. Denk binnenkort even ontsteking nog iets eerder zetten, grotere sproeier en nieuwe bougie.
Berichtdoor Alex.. » 27 mar 2011 14:43
ik zou je ontsteking gewoon op bromstand zetten en kijken hoe het dan gaat
is het nog steeds niet soepel genoeg naar je zin kan je je spruitstuk nog ontgrenzen en het buisje uit je luchtfilter :)
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 27 mar 2011 21:50
Luchtfilter is al helemaal ontgrenst. Ontsteking heb ik een tijdje terug op bromstand gezet, alleen ging hij inhouden op top. Hij krijgt dan niet genoeg lucht. Als ik mijn luchtfilter er helemaal af haalde dan reed die iets van 6a7km harder tot brrrrr op zijn top.
Ik heb vandaag mijn gevlakte snorkop erop gezet en hij gaat nu nog langzamer, dus ligt niet daaraan.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 27 mar 2011 22:18
Wel afstellen met de juiste sproeier he. ;)
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 27 mar 2011 22:47
Dan ga ik binnenkort even andere sproeiers halen.
Hoe zal deze cilinder lopen met een tecnigas + bromkop en als mogelijk me ontsteking op bromstand?
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 30 mar 2011 18:29
Ik heb nu een bromkop erop zitten, ontsteking tussen snor en brom en me tecnigas terugloper. Heb er nu een sproeier 54, hiervoor 50, in zitten. Toch blijft zijn top hangen op 38km/h. Ook heb ik er een nieuwe bougie in zitten.
Kan ik er gewoon vanuit gaan dmp cilinder gewoon ...... dingen zijn :P
Niet dat ik het erg vervelend vind, want het is een snor. Maar alsnog, met orginele cilinder had ik nu denk ik wel 46km/h makkelijk kunnen halen (reed ik hiervoor met terugloper+snorkop+ontsteking op snorstand)
Ps. ik heb een fietsteller, dus zijn echte snelheden.
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 01 mei 2011 22:47
Ben er achter gekomen wat het verschil heeft uitgemaakt. Mijn voetpakking zat verkeerd om :P
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 02 mei 2011 17:32
Mooi dat het op gelost is.
Kan dus op slot
