Tomos problemen (nu alleen nog rem)
39 berichten
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 mar 2011 12:12
de kans is wel levensgroot dat de remvoering intussen keihard is geworden en dat daardoor je remtrommel extra slijt.
Daarom zeg ik: gooi er lekker een nieuwe set op, kost zeker nog geen 20 euro en is zeker dikker als die oude remvoeringen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Becky
Berichtdoor Becky » 24 mar 2011 15:31
ok, ow 20 euro valt mee :D
spanningsregelaar is trouwens echt duur... 33 tot 47 euro... voor zo'n klein blokkie... is toch niet normaal?
knowledge is power, strengh is just a tool
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 mar 2011 16:09
hier ligt er nog een in de schuur
Neon Tomos:
Becky
Berichtdoor Becky » 24 mar 2011 18:17
vaassen is alleen een beetje ver weg geloof ik :P
Berichtdoor Ping » 24 mar 2011 18:24
Postbode zegt van niet :lol:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 mar 2011 20:00
gut, ken jij ook al een posbode Mr Ping :D
Neon Tomos:
Becky
Berichtdoor Becky » 25 mar 2011 13:03
het opschuren heeft niet geholpen, en dat omdraaien. geen idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen :S
Berichtdoor Ping » 26 mar 2011 12:53
ff schroevendraaier ertussen en omhoog wippen , waardoor het segment naar de andere toe klapt.
check ook je remkabel ... soms zit hij klem tussen je frame en het luchtfilter. een breuk in je buitenkabel op zo'n klemmende
plek heeft hetzelfde effect dat je remmen niet terug veren.
Becky
Berichtdoor Becky » 26 mar 2011 16:41
mijn remkabel heb ik al nagekeken, dat zit gewoon goed....
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 27 mar 2011 01:22
iemand gedacht aan "smering" O-) ? dúuuuuuh, je moet je remschroef invetten alleen ik kan je niet vertellen met welke, heb iemand ze laten insmeren vriend, maar van je bromboer moet je het niet hebbe, die zei "met vet" - "ja, maar wat voor soort" - "vet!!!!"
ik zei niks meer :shock:
Laatst gewijzigd door Aeroxxxit op 27 mar 2011 01:23, 1 keer totaal gewijzigd.
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 27 mar 2011 01:23
ow inplaats van edit deed ik quote..
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 mar 2011 10:01
remschroef kun je insmeren met iedere soort vet.
Kopervet, kogellagervet, boter, maakt niet uit, als het maar tegen water kan.
Neon Tomos:
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 27 mar 2011 14:28
echt waar? boter :o ?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 27 mar 2011 14:42
Ik vind lagervet toch wel het beste voor dit soort zaken. Lekker dik, blijft altijd goed zitten en is gemaakt om vuil buiten te houden.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 mar 2011 16:23
nadeel van vet is: het trekt vuil aan.
Boter is vettig, blijft aan metaal plakken en kan dus bij normale temperaturen (in geval van nood) gebruikt worden
Neon Tomos:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 mar 2011 16:47
Jan; de boterbeunhaas.
Becky
Berichtdoor Becky » 27 mar 2011 18:22
haha dan is er teminste nog een 2e nut van boter! behalve dat het hagelslag op je brood houd xD
Becky
Berichtdoor Becky » 14 apr 2011 12:55
ok even een update :P hij remt nog steeds prut achter maar iets beter.
na een half uurtje brommen loopt het achterwiel nu ook soepel. vroeger kon ik hem nauwelijks meer duwen omdat ie blokkeerde en er kwam een schurend geluid uit 't wiel. nu gelukkig niet meer :D alleen 't spannen van 't remkabel heeft nog niet al te veel uitgehaald denk ik, want echt remmen wil ie nog niet :S misschien toch maar 't remkabel vervangen?
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2011 07:48
Meet eens de binnenkant van de trommel op en de buitenkant (diameter) van de remschoenen als deze maximaal uit staan. Als daar weinig verschil in zit dan ben je toe aan nieuwe schoenen of een ander achterwiel (slijtage).
39 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
