lekkende carb
linton
Berichtdoor linton » 29 mar 2011 18:43
hello poeple,
kleine vraag..
Als ik het luchtfiltertje eruit haal dan zie je het grote gat en in dat gat zie je dat gouden buisje zitten.
Onder dat grote gat zit een heel klein gaatje van misschien een mm breed. Hier loopt de benzine uit! zodra ik rij neem ik aan minder maar laat ik hem zo staan is er al snel een natte plek onder mn brommer!!
is hij gewoon verstopt ofwaat?
wat te doen
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
brombertje
Berichtdoor brombertje » 29 mar 2011 23:18
Haal je voltterbakje eraf en controleer of je vlotter goed beweegt, en dat de vlotternaald goed omhoog gaat en afsluit. De vlotter zorgt met de vlotternaald dat de benzine stopt als het bakje bijna vol zit. Deze zit waarschijnlijk vast bij jou. Even de carburateur schoonmaken, en goed uitblazen, liefst met een compressor.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
