Voorstellen met een sf-1
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 29 mar 2011 12:46
Hallo allemaal.
Omdat ik geen voorstel-topic kon vinden, doe ik het maar hier.
Ik ben dus Richard en woon in Leidschendam. Ik werk in Den Haag bij een kunst-antiek veiling.....en daar begint het allemaal mee.
(Ik rij normaal op een motorfiets (kawasaki gpz500s), maar door een ongeval vorig jaar en een lange herstelperiode plus dat de motor behoorlijk beschadigd is, was ik al een tijdje op zoek naar een snorfiets voor weinig)
Een paar weken geleden hadden we daar een brommer en motoren veiling, en ja...ook zelf 2 snorfietsen en 1 bromfiets gekocht.
De bromfiets meteen weer door verkocht, maar de 2 snorretjes heb ik gehouden, een SF-1 (1975) en een S25 (begin 2000).
De s25 doet nog niets (kickstarter of cilinder zit vast), maar de sf-1 kreeg ik binnen een uurtje aan de praat.( carburateur was behoorlijk smerig en het rubber naar de luchtfilter was kapot). Met een paar tieripjes (trekbandjes) en wat stukjes rubber van een binnenband begon er al snel leven in te komen.
Het ding ziet er niet uit : vies, beschadigt en een mega puch zadel......verder mist er nog een achterlicht en een half achterspatbord. Maar het loopt, en hard ook ! :lol:
Ik rij er nu een paar dagen op, en nu komen de problemen boven water (ik heb ze "blind" gekocht)
Het blok rammelt aan alle kanten, de ketting heeft een strak punt en ook een lager in het achterwiel vertoond veel speling. Maar voordat ik er verder mee ga sleutelen, hoe zit het met de reguliere onderdelen? En dan bedoel ik bandjes, ketting, tandwielen etc. Is daar nog makkelijk aan te komen, of is het bijna hopeloos?
gr,
Richard
Laatst gewijzigd door pinty op 30 mar 2011 01:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 29 mar 2011 16:49
Je bent een pindabrein dus zal je nergens anders kunnen posten :P totdat je 20 posts hebt <
Maar voor de S25 vind je zeker de onderdelen, de SF-1 kan ik niet echt een goed blik van het blok krijgen maar die zal dan ook wel, ga naar de FAQ en kies bij algemeen "Online Shops"
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 30 mar 2011 01:24
een pindabrein.......hoe verzinnen ze het !
nog maar 18 post te gaan dan......
Ik wilde vanmiddag weer op de sf1 naar huis, kom ik in de garage waar hij staat, rook ik al een sterke benzinelucht.....ligt er dus een plasje benzine onder het blok.
Ik vermoed dat de vlotter is blijven hangen (wel vreemd, want de kraan stond dicht). binnenkort maar eens kijken wat er mis is.
De s25 staat nog steeds hopeloos vast. De kickstarter wil niet voor of achteruit. Zit er op deze snorfiets trouwens ook een palletje/knopje of iets dergelijks, zodat ik de zuiger aan kan drijven door het achterwiel?
Als ik nu het achterwiel verdraai, drijft die de motor niet aan.
Eens even de faqs van hier maar eens doorlezen, over hoe ik foto's kan plaatsen. Dan wordt het vast allemaal een stuk duidelijker.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 04 apr 2011 17:11
Updateje...het blok van de s25 is weer los. Een beetje veel kruipolie en wat warmte did the trick.
Kwam er vandaag achter, dat er een behoorlijk vlak kantje op het voorwiel zit van de s1.....toch maar eens zoeken naar banden dan.....of verkopen.
Eerst maar eens kijken of die andere nog leven in zit.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 06 apr 2011 13:11
een fotootje van mijn tomos:
gisteravond even alle moeren aan gedraaid (onder andere van de cilinder), hij maakte nogal wat herrie.
De rammels zijn nu bijna weg, maar hij loopt nu als een trein. Gevoelsmatig zou ik zeggen 60-70km/u..........beetje erg hard voor een fiets zonder goede werkende remmen :)
Berichtdoor Alex.. » 06 apr 2011 14:03
haha grappig dinkie
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 06 apr 2011 16:43
helemaal als je mij erop ziet zitten.......knie-en in de nek en de handen omhoog :lol:
en ik ben maar 1.80.
maar ik heb er nog een staan...een s25. vanmiddag eens kijken of er leven in zit
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 21 apr 2011 12:21
en nu moet ik dus haast gaan maken met de s25......gisteren is mijn lager van het achterwiel kapot gegaan......
vanavond maar even naar de plaatselijke brommerboer voor reserve-onderdelen
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 9 gasten
