tomos STOTTERT altijd op top
philipo94
Berichtdoor philipo94 » 30 mar 2011 22:40
Beste Mensen!
zou iemand hiervoor misschien een oplossing ervoor hebben?, mijn tomos stottert altijd op top.
hierbij mijn setup.
stnd cilinder
bromkop
14/9 carb sproeier 52
powerfilter (merk: one)
stnd. uitlaat
zou iemand hiervoor een oplossing hebben?
alvast bedankt!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 30 mar 2011 22:50
Heb je al naar je bougie gekeken?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
018Mitch
Berichtdoor 018Mitch » 31 mar 2011 16:06
Het klinkt mij bekend in de oren :P
Standaard zit er in een 14/9 carb een 48 of 49 sproeier, zelf heb ik er een 48 in zitten.
Dat gestotter was toen opgelost bij mij :)
En wat JesseJeremy zegt, check je bougie effe ;)
Is hij zwart moet je een kleinere sproeier nemen, krijgt hij te veel brandstof
Is hij wit moet je een grotere sproeier nemen, krijgt hij juist te weinig brandstof
Is hij koffiebruin is het goed :)
EDIT: oh zie dat je een powerfilter heb, dus krijg je zowiezo meer lucht (toch? :P)
dan moet je waarschijnlijk een grotere carb proberen, 14/12 ofzo.
(of heb ik dat mis ?)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 31 mar 2011 16:42
Powerfilter eraf gooien. Heeft totaal geen nut en is lastiger afstellen. En 14/12 carb heeft ook geen nut als het spruitstuk niet ontgrensd is.
Berichtdoor Ping » 31 mar 2011 16:47
je hebt een bromkop geplaatst want je wilt harder ?
waarom dan ook niet gelijk een 14/12 met grotere sproeier ,
spruitstuk op zijn minst onbegrenzen ,
kleinere atw en natuurlijk je ontsteking op bromstand .
volgens mij vraagt jouw blok op dit moment gewoon om meer juice ,
dat was bij mij wel het geval namelijk.
philipo94
Berichtdoor philipo94 » 31 mar 2011 23:05
ha! bedankt allemaal! heb me tomos zo gekocht alleen zonder die powerfilter ;) maja ik ga morggen even kijken voor de bougie kleur en kijken of hij met standard filter beter rijd, allemaal alvast bedankt, ik post morgen results!
philipo94
Berichtdoor philipo94 » 01 apr 2011 14:57
net tomos 2 km volgas, bougie kleur is koffiebruin, dus aan de sproeier ligt het volgens mij niet?
heb dr net een stnd snel onder gedaan en stottert stuk minder. maar ligt het niet aan de stnd carburateur?
Berichtdoor Ping » 01 apr 2011 15:19
Lees de antwoorden nog eens terug ...
en combineer dat met het gedrag van jouw tomosje ...
Ik zal het anders vragen ...:
Als je naar een 70 cc gaat ... blijft de rest dan standaard ? of moet je dat ook aanpassen ?
Jij hebt nu een bromkop ... zou die dan niet tekort komen ?
Nogmaals ... bij mij was dat WEL het geval ...
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
