koppakking
10 berichten • Pagina 1 van 1
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 01 apr 2011 21:17
Hallo
Ik heb een vraagje
Kan ik een stuk aluminium folie wat 2 of 3 keer dubbel gevouwen is ( 4 of 8 lagen) gebruiken als koppakking?
Alvast bedankt
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 01 apr 2011 21:21
je kunt het proberen,maar denk niet dat het stevig genoeg is en waarom zou je het risico nemen?.een nieuwe pakking kost niet zo veel en kost ook geen moeite die je wel moet doen om zelf 1 te maken.
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 01 apr 2011 21:24
ok maar ik heb wel een hele dunne koppakking nodig voor ideale squish
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 02 apr 2011 02:01
Je hebt ook hele dunne koppakkingen dus dat zal wel goed komen.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
180cc
Berichtdoor 180cc » 03 apr 2011 01:56
je kan ook zonder koppaking rijden
of een klein randje vloeibare dat is het best
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 apr 2011 03:16
Ik had in mijn cilinder en kop gemeten hoeveel squish ik zou hebben zonder pakking, en dit was ongeveer 0,6mm. Nu heb ik ook een superdun laagje vloeibare pakking gebruikt en werkt prima.
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 03 apr 2011 09:36
Bedankt voor de reacties maar heb er al pakingpapier tussen gedaan
En ik heb gister me keerringen vervangen aleen nu schakelt hij slecht naar zen 2 en stottert heel erg op zen top
Ik heb al gekeken naar de 2e versnelling maar het leer is niet versleten gister ook nieuw vraagtekwn veertje erin gedaan dus dat kan het niet zijn weet een van jullie wat het kan zijn??
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 apr 2011 10:14
Goede/genoeg olie bij de koppeling gedaan? Carburateur weer afgesteld? Sproeier etc.
Metelboi
Berichtdoor Metelboi » 03 apr 2011 10:23
Ja ik heb genoeg en goede olie er in gedaan aleen mijn sproeier is wel iets te klein morge ff nieuwe kopen
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 apr 2011 14:04
Met "te veel" olie in het carter schakelt die ook moeilijk/niet.
