Tomos A3 slaat af op top
25 berichten
Visaka
Berichtdoor Visaka » 04 apr 2011 09:41
Ja ik zal eens kijken of de vlotter nog goed is en wat voor maat sproeier ik erin heb zitten.
Visaka
Berichtdoor Visaka » 04 apr 2011 13:59
Zou het probleem ook kunnen ontstaan doordat de voetpakking versleten is? Tussen de cilinder en de cilinderkop zit trouwens ook helemaal geen pakking zag ik gister. Heb nu een nieuwe voetpakking, koppakking en uitlaatpakking besteld.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 14:09
Dat kan zeker de oorzaak zijn, dan kan je valse lucht in je cilinder krijgen waardoor de verhouding van het mengsel niet meer klopt. Ik hoop dat je de goede voetpakking krijgt. De nieuwe blokken (A52) hebben namelijk een grote voetpakking nodig, en de meeste zaken verkopen alleen de oude kleine, die op het A35 blok past. Die kleine voetpakkingen geven ook hele kleine openingen bij de spoelpoorten waardoor je valse lucht krijg. Niet persoonlijk bedoeld, maar ik denk dat als je een tomos na 2003 hebt, dat je de verkeerde voetpakking krijgt. Veel bromboeren hebben gewoon nog niet in de gaten dat die oude pakkingen niet goed passen. Ik heb zelf alles maar vastgezet met vloeibare pakking. Beetje werk om het netjes te krijgen, maar werkt heel goed.
Edit: Als je 65cc, hebt kan het zijn dat die voetpakking wel past, maar omdat ik geen 65cc heb kan ik daar niks over zeggen.
Bij oudere blokken met kleine spoelpoorten passen de pakkingen perfect.
Visaka
Berichtdoor Visaka » 04 apr 2011 14:34
Nou dan heb ik geluk denk ik :d Ik heb een tomos A3 uit 1994 :p
Bedankt voor de reactie, ik hoop dat hij na het plaatsen van de nieuwe pakkingen vlekkeloos rijd!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 15:04
Dan heb je goede pakkingen. Succes ermee. :)
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
