Wheely, volgensmij slecht voor de veren...
Tijmen
Berichtdoor Tijmen » 20 apr 2006 20:59
Ik ging vanmiddag voor de grap op mijn achterrekje zitten, en een wheely maken. ik trok mijn voorwiel iets te hoog op en liet hem dus weer vallen. Maar nu zijn de veren onder die rubber-achtige dingen helemaal in elkaar, en willen niet meer uit elkaar.
Mijn stuur zit dus helemaal naar benede, en wilt niet meer omhoog.
Weet iemand of ik hier iets aan kan doen??
Alvast bedankt.
Natalie
Berichtdoor Natalie » 20 apr 2006 21:12
G1 wheelies meer maken, maar heb g1 id hoe je dit kan repareren
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 20 apr 2006 21:17
abn abn abn abn abn
Je moet een klein tangetje pakken en daarmee die harmonica rubbers omhoog schuiven..
Hoe zit je stuur, die kan je toch gewoon verstellen door de inbusboutjes (bij stuurbevestiging aan voorvork/balhoofd) losser te draaien en dan stuur recht zetten?
Edit:
laat maar, ik zie al wat je probleem is
Je voorvork zit in elkaar, zit klem in de vering..
Als je snapt wat ik bedoel
Kan je nog veren? probeer dat eens en anders zoals hieronder beschreven staat
niet goed gelezen.. :roll:
Laatst gewijzigd door Joop56 op 20 apr 2006 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2006 21:17
als je voorvork kapot is zou je toch al een nieuwe moeten kopen dus:
ga met je voeten op de velg staan, en laat een vriend/vader aan het stuur trekken.
Dit moet ervoor zorgen dat je voorvork weer normaal staat, en als tie dan nog rare symptomen geeft dan horen we het wel :wink:
freak
Berichtdoor freak » 21 apr 2006 00:03
bij normaal rijden zakken je veren niet zover onderuit.
door de klap ineens zijn ze net effe verder gegaan dan normaal,en hangen nu vast.
net wat freaky_tomos al zei,effe je wiel vast houden en weer uit elkaar trekken.
ps:ik zou um zo verplaatsen naar sleutel bloopers :lol:
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 15 aug 2007 08:42
Spuit er WD40 tussen. Ik heb dit probleem ook gehad en was zoweer los, na effe trekken en duwen. :)
nearox
Berichtdoor nearox » 15 aug 2007 10:07
als dat allemaal niet werkt magje heel je voorvork poten uit elkaar draaien
keesos
Berichtdoor keesos » 15 aug 2007 11:14
datum...jongens!!
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 15 aug 2007 12:06
sorry :D
Volty
Berichtdoor Volty » 15 aug 2007 19:00
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
