cilinder + velgen schuren/polijsen/spuiten
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 12 apr 2011 15:53
ik ben van plan om mn cilinder te polijsten, en mn velgen te spuiten + polijsen. maar ik heb wat vraagjes voordat ik eraan begin.
cilinder:
- aluminium (airsal)
kan ik die zo gaan polijsten of moet die eerst geschuurd worden met fijn schuurpapier?
velgen:
- nieuwe type (aluminium ??)
ik wil de velg verven, en het buitenste randje polijsten. dat ik dus een zwarte velg heb, maar het randje vlak onder de band (aan de buitenkant vanaf het midden dus) wil ik polijsten.
waarmee moet ik de velgen eerst schuren?
en zijn er geen nadelen aan polijsten? (behalve het vele werk)
((iemand nog suggesties om andere delen te polijsten)
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 12 apr 2011 15:55
nadeel
schuren schuren schuren schuren schuren schuren
laat gewoon je spullen glasparelen dan heb je het grooootste gedeelte al gedaan
dan nog opschuren met p800 -> p1000 -> p2000 etc
als je schuurwerk niet goed krijg je geen mooi resultaat
Tomos a35 (under construction)
Ford Escort 1.6 16v
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 12 apr 2011 16:40
glasparelen?
klopt het wel dat je op gepolijst materiaal gewoon kan spuiten?
of kan dat niet?
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 12 apr 2011 16:48
ja bij een bedrijf kan je dat gewoon doen
glasparelen is een heeel fijn zand hierdoor krijg je minder on effenheden in je werk
ik zou gewoon eerst je velg gewoon laten parel stralen dan afplakken wat je wil polijsten de rest spuiten en dan polijst je
de overige delen
anders krijg je dubbel werk.
Ford Escort 1.6 16v
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 12 apr 2011 17:57
doe het liever zelf :P.
en het is maar een klein stukje wat ik gepolijst wil
weet jij toevallig hoe je de velgen het beste kunt schuren.
mn pa zei met fijn schuurpapier (300 oid) omdat het aluminium is.
maar dat werkt voor geen meter.
dus wat voor schuurpapier moet ik eerst gebruiken.
en daarna?
en is het aan te raden verfafbijt te gebruiken?
is dat niet nadelig?
shuijbregtse
Berichtdoor shuijbregtse » 12 apr 2011 19:26
He ik zou inderdaad eerst verfabeit gebruiken ik gebruik altijd zelf die van albastine die koop ik bij de gamma of verfwinkel
dat moet je er :"dik" op smeren niet dun maar dik anders werkt het niet
wat ik daarna altijd doe is de verfafbeit als het is ingetrokken eraf spuiten met de hogedruk je kan het ook met een bortstel doen maar hogedruk is makkelijker als er nog niet alle verf af is moet je het nog eens erop smeren.
als al je verf eraf is beginnen met schuren korrel 240 of korrel 280 daarna met korrel 400 en daarna korrel 500 etc steeds fijner
zoals ik al zei hoe mooier je schuurwerk hoe beter het resultaat.
Succes!
Ford Escort 1.6 16v
Terug naar “Uiterlijk”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
