Helaas moet het blok er altijd er onder uit wil je de cilinder eraf kunnen nemen.Ik krijg bij onze Revival de cilinder er ook niet zomaar af maar dat is omdat hij wel los zit maar als ik hem eraf wil trekken het spruitstuk tegen het frame komt.
Dus ik moet piele en het spruitstuk eerst verwijderen ,of het blok los maken een iets laten zakken.
Bij rivival weet ik het niet.. bij gewone A35 iniedergeval niet.Helaas moet het blok er altijd er onder uit wil je de cilinder eraf kunnen nemen.Ik krijg bij onze Revival de cilinder er ook niet zomaar af maar dat is omdat hij wel los zit maar als ik hem eraf wil trekken het spruitstuk tegen het frame komt.
 . flink veel kruipolie erop gespoten poelietrekker erop die langzaam aandraaien en dan met de hamer en schroeverdraaier een paar klappen gegeven op de cilinder, en tussen de cilinder en het blok. nu is hij er een stuk af, maar nu moet het blok eraf want het spruitstuk komt tegen het frame
 . flink veel kruipolie erop gespoten poelietrekker erop die langzaam aandraaien en dan met de hamer en schroeverdraaier een paar klappen gegeven op de cilinder, en tussen de cilinder en het blok. nu is hij er een stuk af, maar nu moet het blok eraf want het spruitstuk komt tegen het frame  . maar het is dus gelukt
 . maar het is dus gelukt  zonder slijpen en zagen.
 zonder slijpen en zagen.Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
