lucht in benzineleiding
4 berichten • Pagina 1 van 1
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 15 apr 2011 20:38
Tomosrijders,
als ik mijn Flexer wil starten doe ik eerst mijn benzinekraan open (of laten jullie die altijd open?), dan doe ik de choke dicht en na 1 keer trappen loopt hij dan. Als ik dan naar mijn doorzichtige benzine-leiding kijk zie ik luchtbellen richting carburateur gaan en wil hij af slaan, ik kan hem dan alleen lopend houden door veel gas te geven dan kan ik pas na 2 minuten wegrijden. Is dit normaal of doe ik iets verkeerd? Moet ik bijv. altijd de benzinekraan open laten staan? De tankdop die erop zit sluit de tank helemaal luchtdicht af, denk dat dat zo hoort omdat het anders gaat stinken?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 apr 2011 20:57
onder je zadel zit een knop, daarmee ontlucht je je benzine tank. Probeer dat is
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 15 apr 2011 21:07
Ja, die gebruik als ik tank om de lucht onder het zadel weg te laten lopen. Ik heb al geprobeerd om die open te houden voordat ik start maar dat hielp niet, het leek juist of er meer luchtbellen in de benzineleiding zaten?
Berichtdoor Alex.. » 15 apr 2011 21:10
laat benzinekraan altijd open, maar check anders een voor verstopping in benzinekraan?
