Tomos rijdt niet weg
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 23 apr 2011 17:13
ik heb een Tomos A3 S25. Heel lang niks aan gedaan, want geen tijd, liep slecht etc.
Dat slechte lopen was het gevolg van slecht/niet afstellen van de ontsteking, nadat ik de spoel had vervangen.
Vandaag de draad weer opgepakt, ontsteking helemaal gefixt en de tomos loopt idd best netjes nu.
Het enige (nogal grote) probleem is dat de tomos niet van zijn plaats komt. Hij komt ook niet heel hoog in de toeren, maar wel ruim het aantal toeren waarin de tomos weg zou moeten rijden.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Heb ik bij de ontsteking toch iets over het hoofd gezien, of is dit een mechanisch verhaal en moet ik naar de andere kant van het blok kijken?
Gr. Ruben
roepe
Berichtdoor roepe » 23 apr 2011 17:45
Heb je je remmen na gekeken die willen nog wel eens aan schuren.
De koppeling kan versleten zijn waardoor hij begint te slippen.
Mischien zijn de lagers versleten.
Is de caberateur niet gewoon verstopt.
En nieuwe benzine/mengsmering kan ook wonderen doen benzine is namelijk maar 9 maanden houdbaar als het bedorven is ruik je dat meteen dan stinkt het heel erg.
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 23 apr 2011 19:15
Ik heb dat ook gehad toen ik van uitlaat wisselde, bleek dus dat het helemaal verstopt zat
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Terug naar “Afstellen”
