Bedankt voor je reactie! Wat bedoel je met lang stilstaan? Dat de motor volledig is afgekoeld?Koude start is als de motor nog koud is, dat heeft in principe weinig met het weer te maken. Dan heeft de brommer gewoon wat minder lucht nodig om te starten. De choke dus. Een aantal keer kicken kan dus wel voorkomen als de brommer lang heeft stilgestaan.
Het slecht schakelen kan door een verkeerd oliepeil komen in de koppeling.
De problemen kunnen dus verholpen zijn als je de brommer een goede beurt hebt gegeven zoals je aangeeft.
Slechte bougie, slechte bougie-kabel of bougiekapje, slechte contactpuntjes. Ik zou eerst controleren of je contactpuntjes volledig open gaan, een nieuwe bougie erin draaien en kijken of het heeft geholpenik heb een vraagje over het late starten van mijn tomos. Ik moet echt duizend keer aankicken voordat er een beetje een vonk ontstaat zodat ik een klein teken van leven hoor komen in het blok. Waar komt dit door?
groet,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
