spruitstuk begrenzer eruithalen..
14 berichten • Pagina 1 van 1
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 28 apr 2011 20:14
Nou heb ik gezien op dit forum .
Dat ik als ik mijn begrenser van mijn spruitstuk halen.
dat ik eerst mijn spruitstuk los moet halen...
Probleempje ???
mijn spruitstuk zit met 4 bouten vast, 2 imbus en 2 dingen die ik nog nooooit gezien heb...
Vraagje , hoe krijg ik deze los,., en is er anders nog een andere manier om me begrenzer eruit tehalen ..?
(Zie bijlage )
spruitstuk
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 28 apr 2011 20:21
kijk eens bij de FAQ,S?.staat genoeg in over het ontgrensen lukt het dan nog niet kun je verder vragen. :)
Berichtdoor Ping » 28 apr 2011 20:23
Ik zal je een hint geven :
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Categorie:Opvoeren
en dan hebben we ook deze in de aanbieding :
search.php
Als je de begrenzer eruit hebt , dan horen we het wel :wink:
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 29 apr 2011 16:13
Dara staat wel hoe het moet, maar hoe krijg ik mijn spruitstuk los , als die bouten niet eens een gat hebben zodat ik ze los kan draaien ???
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 29 apr 2011 16:15
heb je dan nergens GELEZEN dat je met een ijzerzaag zelf een sleuf kunt zagen waar je een schroevendraaier in kunt zetten?
P.S.Als je die schroevendraaier de juist kant op draait komt dat dingetje vanzelf los.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 29 apr 2011 17:43
Nee nergens gelezen, Maar bedank! :)
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Berichtdoor shadowranger » 30 apr 2011 11:51
Er staat zelfs een faq van hier Binnen 10 minuten met foto's.
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 01 mei 2011 12:54
jaja , sorry !
Heb het geprobeert , maar het is nhelaas niet gelukt hij zit zoo vast dat ikhem er niet uit krijg
O+
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 01 mei 2011 12:56
Boor hem uit als het echt niet lukt ;)
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 01 mei 2011 12:57
Heb het al opgegeven:P
was er helemaal klaar mee , heb me tomos weer inelkaar gezet :P
maar was de pakking vergeten dus die zit er nu wel op... Haha
hopelijk start hij nu wel !
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Berichtdoor Ping » 01 mei 2011 13:22
Als je nu die spruitstuk er niet af weet te halen , dan kan je beter helemaal niet aan je Tomos gaan sleutelen.
Breekbouten Spruitstuk
Zoekfunctie gebruiken <O~
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 01 mei 2011 13:35
DAt heb ik erallang af, maar ik krijg de begrenzer er niet af :P
Hebt op gegeven...Nou heb ik nog een probleem na dit...
viewtopic.php?f=52&t=16832
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Berichtdoor Ping » 01 mei 2011 14:29
Nog een manier als je er het gereedschap voor hebt
Begrenser in 10 minuten
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 01 mei 2011 17:43
maar ondertussen dat je tikkies op je spuitstuk geeft, op dat hoekje neem ik aan..
moet je dan ook draaien met dat boutje:P
Bij mij wilt he echt niet lukken, ik heb WD40 op mijn binnekant van me spruitstuk gedaan,
en toeh komt hij er niet uit :P...
Nou doet me brommer het helemaal niet meer dus :( das balen
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
