Rare haper
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 02 mei 2011 17:32
hi,
Mijn bougie was zwart, dus ik dacht ik doe er een kleinere sproeier in. dus ik ging van 70 naar 68.
ook kwam ik er achter dat het hoekje van mijn luchtfilter er nog in zat. dus die heb ik er uit geboord.
maar toen kreeg ik dus een flinke haper.
dus ik heb sproeier 72 er in gedaan, nog steeds haper.
daarom maar naar 70 terug gegaan want daar deed die het in eerste instantie gewoon goed op. maar nou heb ik daar ook een flinke haper mee op de top.
waar kan die aan liggen? eerst deed hij het gewoon goed. totdat ik er aan ging kloten. is het misschien de ontsteking?
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 17:41
Je hebt de luchtfilter verandert, en dan moet je echt een grotere sproeier monteren. Ik had dat hoekje eruit geboord, en ging van 58 naar 62 in sproeier. Ik merkte niks qua vermogen, maar moest wel omhoog. :(
Je had dat beter kunnen laten zitten.
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 02 mei 2011 20:13
welk hoekje>?
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 20:21
Het hoekje wat ik bedoel zit in het buisje van de originele filter, wat in het frame gaat.
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 03 mei 2011 14:16
Oke, ik heb hier nog wel een andere standaard filter liggen. als ik die helemaal het zelfde maak zoals die eerst was. dan zou die het weer normaal moeten doen. zoals eerst?
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 04 mei 2011 19:40
als het goed is wel
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 06 mei 2011 21:04
Vandaag met 2 vrienden ff gekeken wat het nou was.
3 uur bezig geweest met bougie's, sproeiers, luchtfilters ect.
bleek dat me aarde niet goed vast zat. als ik op me top reed ging me brommer trillen en ging het aarde ringetje tussen een schroefje en de bobine heen en weer, waardoor er steeds voor fftjes maar aarde was.
maar bedankt
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
