het kan zijn dat de primer net iets harder is als de spuitplamuur en zich dus gladder laat schuren?
ik heb vanochtend antwoorde gehad van motip omdat ze al die tijd op vakantie waren,
zij schrijven,
Ik reageer laat vanwege een vakantie, mijn excuses.
Laklagen worden opgebouwd naar eigenschappen. Voor een kleurlak heb je veel bindmiddel nodig voor de glans en 15 tot 20% pigmentpasta. Voor hechting heb je weer veel vulstoffen nodig, en dus zit er minder bindmiddel en pigment in. Daarom is 1 universele lak met alle eigenschappen ook minder goed. De Spray-Putty bevat nog meer vulstoffen om krassen en zo op te vullen. Daardoor kan er weer minder bindmiddel in zitten.
Als je de kleurlak meteen over de Spray-Putty spuit kan het zijn dat het bindmiddel uit de kleurlak een beetje wordt opgenomen door de Spray-Putty en dat je iets van de glans verliest. Misschien gebeurt het niet en kan het gewoon. Misschien is het op het eerste gezicht niet zichtbaar, maar wel meetbaar met een glansmeter.
De hechting is geen probleem.
Met vriendelijke groet,
Research & Development
