Ik denk niet dat je veel kunt doen zonder geld, althans, niet iets wat zode aan de dijk zet. Je kunt je kop afvlakken, spruitstuk ontgrenzen, zelf je carburateur opboren, koppelingsveren inkorten en natuurlijk het geheel perfect afstellen.IK heb net even een gratis tomos van een vriend gekregen.
Hij loopt rond de 60/65 50cc carburateur: Dellorto ShA 14/12 Biturbo uitlaat.
Ik zou hem graag sneller willen maken en sneller laten optrekken., maar ik wil er eigenlijk niet echt geld aan besteden.
Wat kan ik doen om mij tomos sneller te laten lopen zonder geld?
Zie mijn vorige post, een aantal dingen die je kunt doen zonder investering (uitleg hierover staat in de FAQ). Verder kun je met een klein budget nog een ander tandwiel (harder optrekken óf hogere top), andere carburateur (alhoewel dit met een standaard 50cc niet heel veel nut zal hebben) of een andere cilinder (hoeft niet duur te zijn, kijk maar op marktplaats of in het Te Koop topic oid).Oke
Maar wat kan ik doen voor een laag budget dan?
Enige wat je kan doen is zelf je cilinder tunen. Als je gereedschap heb is dat gratisch. Of zelf een opmaat uitlaat makenIK heb net even een gratis tomos van een vriend gekregen.
Maat 51 bestaat wel, maar niet alle bromboeren hebben deze liggen.Hallo,
Ik heb een tomos standard snor.
Nu heb ik deze uitlaat er onder gehangen http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7110 en gelijk even me sproeier van maat 50 naar 52 gedaan, omdat hij bij maat 50 heel slecht starte. Nu rij ik met maat 52, hij start goed maar met wind mee doet hij de heletijd brrrrr (van dat 4 takten). ik heb mijn luchtfilter ook al ontgrenst, maar mijn vraag is nu bestaat er een maat 51 sproeier? Mijn bougie in namelijk mat zwartig.
Mijn Tomos gaat ook maar 32km terwijl ik met deze uitlaat wel tussen de 35km en 40km hoor te rijden.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Hij past ook op een Tomos, maar wat een herrie maakt dat dingOke bedankt, kan ik misschien wel proberen.
Weet er iemand of je vloeibare pakking kan gebruiken als uitlaat pakking?
Mijn tweede vraag is, zijn dit goede luchtfilers? http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =40||ps=30 er staat dat hij passent is op tomos.
Alvast bedankt.
Water zou ik niet gebruiken, grote kans dat je tank dan van binnen gaat roesten oid. Ik zou het gewoon met (was)benzine goed doorspoelen, dat kan sowieso geen kwaad.Mijn vraag:
Kan ik mijn Tomos oude model voorvork spuiten? Iemand zei van niet maar hij had verder geen argumenten
En mag ik mijn tank doorspoelen met water? Klinkt of er korreltjes in zitten
Dat je dit ook nog vraagtOke maar geeft deze filter http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =40||ps=30 dus meer lucht als een normalr filter?
Heb je een 65cc/70cc dan zou ik voor de eerste gaan, maar die tweede kan ook op een 65/70cc, ik zou zelf voor de tweede kiezen ivm geluid.Oke erg bedankt.
Ik keek net even op internet en zag toen ook deze powerfilter tekoop staan: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=371
Mijn vraag is nu weet iemand van jullie welk filter ik beter kan nemen?
Dus die powerfilter of deze http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =40||ps=30
Ook heb ik gehoort dat powerfilters niet goed zijn voor je cilinder, wat is daarvan waar?
Alvast bedankt.
