Tomos quadro valt steedz weg
13 berichten • Pagina 1 van 1
Nickielwd1989
Berichtdoor Nickielwd1989 » 06 mei 2011 23:52
Misschien dat jullie het weten.
Mijn tomos quadro snor uit 2005 valt steeds weg als ik gas wil geven.
Hij gaat wel gewoon aan en blijft stationair lopen.
Maar zodra ik gas wil bijgeven gaat hij langzaam uit.
En als ik meteen volgas doe dan valt hij direct uit.
Ik heb de luchtfilter al nagekeken maar die zit ook goed.
Ben ten einde raad.
Hoop dat jullie wat tips hebben:d
Bedankt
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 07 mei 2011 00:00
is je sproeiermaat wel goed?
PS : dit hoort niet in dit forum thuis maar in jou geval bij het Beginners Forum ;)
Mijn Tomoske.
viewtopic.php?f=68&t=13764
Nickielwd1989
Berichtdoor Nickielwd1989 » 07 mei 2011 00:02
Niu ja vanmiddag deed hij nog perfect, het is echt ineens gebeurt.
Berichtdoor Ping » 07 mei 2011 00:05
Welkom Nickielwd1989 ,
Zou je misschien eerst wat meer over de opbouw van jouw Tomos kunnen vertellen ?
Heb je er onlangs nog aan gesleuteld ?
En wat heb je zelf al nagekeken behalve de luchtfilter ?
Nickielwd1989
Berichtdoor Nickielwd1989 » 07 mei 2011 00:09
Natuurlijk,
Ik heb hem vandaag over genomen van iemand.
Daar deed hij het perfect.
Daarna in de auto gelegen.
Weer uit de auto gehaald en de benzine weer bijgevuld.
Na een tijdje trappen ging hij aan.
De rest van de dag ging hij ook goed aan en trok goed door.
Maar vanavond weg geweest en na 2 uurtjes had ik dit probleem.
Ik weet verder niet precies wat de vorige eigenaar er mee gedaan heeft.
Maar bij de test rit ging het perfect.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 07 mei 2011 00:32
t klinkt misschien heel lullig maar wat voor brandstof heb je erin gedaan
euro 95
of
brommix/mengsmering?
Mijn Tomoske.
Nickielwd1989
Berichtdoor Nickielwd1989 » 07 mei 2011 00:35
Hij had er een zelf mengsel van benzine en olie,
Dat hebben we voor de reis is een jerrycan gedaan en die heb ik er later weer in gegooid
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 07 mei 2011 00:39
misschien is het mengsel wel niet helemaal volgens de verhoudingen?
verder zou ik zo even niks weten omdat ik vrij weinig weet wat er aan de brommer is veranderd.
Mijn Tomoske.
Nickielwd1989
Berichtdoor Nickielwd1989 » 07 mei 2011 00:42
Nou ja gewoon vreemd dat hij vanmiddag wel perfect deed en savonds ineens bijna niets meer.
Ik kan er mee rijden maar dan ga ik langzamer dan een fiets.
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 07 mei 2011 00:45
even je carburateur schoonmaken
stukje gaan rijden en kijken naar de kleur van je bougie
wit is een te kleine sproeier
bruin is goed
zwart is een te grote sproeier
Mijn Tomoske.
jason246
Berichtdoor jason246 » 07 mei 2011 10:33
Zit je choke niet vast? Dat hij daarom zo lamgzaam rijd? Moet je even kijken naar dat hendeltje bij je carb.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Nickielwd1989
Berichtdoor Nickielwd1989 » 07 mei 2011 16:00
Nee helaas dat ook niet. Als ik die schock in druk zegt ie klik en als ik dan vol gas geef klikt hij weer terug.
Zal zo weer eens verder kijken en de gegeve tips proberen.
Hou jullie op de hoogte
Nickielwd1989
Berichtdoor Nickielwd1989 » 07 mei 2011 21:46
Eindelijk de oplossing gevonden.
De luchtfilter dueugte toch niet hellemaal.
Er zat een hele kleine opening aan de achterkant bij de ring.
Die niet te zien was.
Bedankt voor jullie reacties
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
