Beschrijf eens exact wat het doel is dat je wilt bereiken?
Wil je harder optrekken en dezelfde top behouden.
Wil je verder door kunnen trekken?
Mijn advies is altijd:
Begin bij de basis en werk van daar uit steeds een stapje verder.
inddBeschrijf eens exact wat het doel is dat je wilt bereiken?
Het zijn automaatjes membraamgestuur waarvan de inlaat niet groot is het zijn geen metrakit cilinders voor op een schakel die zijn toeren heel anders gebruikt "Dat is een heel verschil "Je kan gerust een 12mm op een 65cc zetten, maar ook een 24mm.
17,5 vind ik zelf voor 65cc aan de kleine kant, maar het zal vast prima rijden.
Membraanopening is 22 mm bij 22 mm en de inlaatpoort bij snelle cilinders zijn daar ook wel op berekend. Groter dan 19mm spruit en 21 mm carb heeft idd geen nutals je inlaat niet groter is heeft het weinig nut
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
