Help! Ketting zit vastgeklemd!
29 berichten
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 11 mei 2011 19:31
voor die moer kun je een waterpomptang gebruiken, te koop bij action voor iets van 5 euries.
Voor de cilindermoertjes gebruik ikzelf altijd een pijpsleuteltje 10X11, kost ook niet veel.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 11 mei 2011 20:35
Plat slaan had ik al een beetje geprobeerd, die stond voor een kwart namelijk 90 graden verkeerd, maar hoe kan ik het makkelijkst verder platslaan?
Waterpomp tang probeer ik het draaien constant mee, maar het is een heel onhandige hoek (alle kanten zitten uitsteeksels, elektronica kabels) en dus heb ik mijn handen al genoeg gepijnigd zonder ook maar een mm op te schieten... Probleem is ook dat de ketting erachter/erop half klem zit volgens mij!
Dood ga je toch, geniet van je leven, mensen!
Berichtdoor Ping » 11 mei 2011 20:54
De borgring ring hoef je niet helemaal egaal plat te slaan ,
net genoeg om een sleutel op de moer te kunnen krijgen en deze rond te kunnen draaien.
Ik gebruik er zelf overigens een platte steenbeitel voor om hem plat te slaan.
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 11 mei 2011 20:56
Ja, die zit plat genoeg dan... Maargoed, verder gewoon waterpomptang blijven proberen? Geen andere tips?
Berichtdoor Ping » 11 mei 2011 21:08
Waterpomptang , Pijpsleutel ,Grote baco of een moordenaar ( grote loodgieters tang ) erop zetten en dan de moer links om draaien.
Omdat deze moeren geborgd zijn hoeven deze niet extreem vast te zitten ,
even rustig ervoor gaan zitten , en het nog een keer proberen.
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 11 mei 2011 21:10
Links om heb ik ook nog 1 van de 100 keren verkeerd gedaan ja :p Maarre, bedankt, ik ga het morgen weer proberen!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 11 mei 2011 21:29
je zult je tandwiel moeten zien vast te houden met een schroevedraaier of iets dergelijks.
Gewoon door een van de gaten heen steken en danergens achter een richeltje op het blok zetten.
Neon Tomos:
Donkat5
Berichtdoor Donkat5 » 13 mei 2011 12:21
Bedankt allemaal, het is gelukt, op het ketting spannen na (ga ik vandaag even naar kijken)
De ketting bleek helemaal klem vast achter het tandwiel te zitten, waardoor het tandwiel en al helemaal die moer ervoor niet in beweging kwamen...
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 13 mei 2011 13:10
mooi, blij dat we hebben kunnen helpen.
Neon Tomos:
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
