Tomos S25
358 berichten
  • Pagina 4 van 18
  • 18
happyownage
Berichtdoor happyownage » 11 mei 2011 21:38
als je alles wil halen bij 1 winkel, gaat dat helaas niet. Je kan alles bij rijwielparts halen of josdijkman.nl, maar die puch kop kan je beter bij die jarnos-puch-shop.nl halen. Denk niet dat de bromboer die verkoopt..
groet, :koning:
Owned?
Mijn tomosje
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 12 mei 2011 10:08
vandaag maar even naar de brommer winkel
en kijken of ze dit hebben
Spruitstuk 15mm Dellorto SHA
Airsal Tomos A35 50cc
Dellorto SHA 15/15
en sproeier 64 ? of zit er al een in de carb :?:
happyownage
Berichtdoor happyownage » 12 mei 2011 10:35
Die zul je er waarschijnlijk zelf bij moeten kope, kosten maar iets van 2 euro hoor:p. Laat ff weten hoe het gegaan is! Ben zelf ook erg benieuwd naar de onderdelen. En maak foto's!
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 12 mei 2011 10:49
het zal pas in de avond worden ben nog op me stage... kan niet wachten =D
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 12 mei 2011 10:50
er zit standaard sproeier 68 in een 15/15 carburateur. Maar je moet maar eventjes kijken welke sproeier nou de juiste is. Kijken naar je bougie is het beste wat je kan doen. Eerst maar eventjes 100 meter vol gas gaan en dan meteen stoppen en uitzetten, kijken naar de kleur van je bougie en daaruit de sproeiermaat halen. wit = te klein, zwart = te groot, bruin = goed.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
happyownage
Berichtdoor happyownage » 12 mei 2011 12:16
Niet dat ik daar veel ervaring mee heb, maar ik zou de bougie wel even schoonmaken daarvoor:)
Ik zou daarnaast niet meteen volle bak gaan planken met je tomos, eerst 20km inrijden
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 12 mei 2011 12:21
wat je dan beter kan doen, is anders een bougie hittegraad 7 kopen (aangezien je die nodig hebt). Is je bougie nog nieuw dus kan je meteen testen:wink:
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 12 mei 2011 12:46
wat is er mis met normale bougie dan :?:
Groet, 8)
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 12 mei 2011 12:59
Groet, 8)
Je moet bepaalde hittegraden hebben om je ontsteking in orde te hebben, anders kan je bougie naar de knoppen gaan. Anders kijk je eventjes op de handleiding van die 50cc cilinder wat voor hittegraad ze aanbevelen voor je cilinder. Ik denk 6 of 7.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 mei 2011 13:02
Standaard snor: hittegraad 5 of 6
Brom: 6 of 7
Snelle 50 cc: 7
65 cc: 8
A55 snor: 7ES lange schacht
A55 Brom 8ES lange schacht
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 12 mei 2011 13:04
dus dan word het 7 omdat het een snelle 50CC is ?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 mei 2011 13:06
Jep. ;)
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 12 mei 2011 13:08
Brom: 6 of 7
Snelle 50 cc: 7
65 cc: 8
Bij de handleiding van mijn Airsal 65cc stond dat de beste bougiekeuze een hittegraad 7 was. Maar goed ik zou 7 doen heb je tenminste niet te hoog of te laag. Kijk nou maar eerst even wat er in die handleiding staat dan weet je het 100% zeker.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 mei 2011 13:09
Met 65cc is standaard wel 7, maar de meeste zetten er een hogedruk kop op en dan gaat die vlieger niet meer op.
happyownage
Berichtdoor happyownage » 12 mei 2011 13:11
Welke snelheid zal de beste man kunnen verwachten.(ik heb zelf bijna dezelfde setup, en ben ook aan het kijken voor de 50cc airsal).
Zit ik goed wanneer ik denk aan zo'n 55 km/h?
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 12 mei 2011 13:12
Oke, maar ik ga deze kop erop zetten: http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 45&lang=NL .
Hier moet ik dus een hittegraad 8 op doen?
Groet, :koning:
PS: Sorry voor topic kapen, maar ik wil geen nieuw topic starten voor zoiets kleins
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 12 mei 2011 13:13
Denk wel 60, maar als je alles goed afstelt. Valse lucht, overal pakkingen doet haal je misschien de 65 wel <O~ .
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 mei 2011 13:14
Ligt ook vooral aan de keuze van uitlaat en tandwiel.
@tvdtomos als je een 65cc neemt met hd kop, dan een 8 nemen, bij 50cc gewoon een 7 nemen.
Edit: je kan snelheden verwachten tussen de 55 en 65. Sowieso niet met achtertandwiel 31 blijven rijden, dat geeft vaak overtoeren.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 12 mei 2011 13:16
:O 65 xD dan haal ik die techno circuit er onder vandaan en dan snor uitlaat trekt hij nog sneller en iets lagere top 40/50 is echt max wil niet me rijbewijs kwijt raken =D dan trekt hij meschien normale scooter er wel uit haha :twisted:
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 12 mei 2011 13:19
Tecno IS een optrek uitlaat. Je kan je achtertandwiel wel naar 26/27 of misschien wel 28 veranderen, dan trek je misschien wel autowheelies (met die tecno dan he :wink: ). En je hebt ook niet zo'n hele hoge snelheid, maar in Amsterdam heb je toch niet zo veel politie die brommers aanhouden?
Als de brommer dan nog te hard gaat kan je inderdaad je sigaar uitlaatje weer tervoorschijn halen en die erop zetten. Hij trekt niet beter op, maar je snelheid gaat wel drastisch omlaag.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
358 berichten
  • Pagina 4 van 18
  • 18
Terug naar “Opvoeren”
