DMP zuiger en kop beter dan airsal kop en zuiger?
4 berichten • Pagina 1 van 1
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 15 mei 2011 18:02
Hallo.
Mijn tomos,
65cc airsal met zuiger
Kopafgedraait aan de hand van de zuiger.
Daardoor nogal brede spuis rand.
zuiger is nu toch versleten
Dus is het een goed idee om 44m dmp kop en zuiger te halen
Dan heb ik meteen de perfect form van kop bij zuiger. ???
of is dmp zuiger niet zelfde maat als airsal
ik hoor t graag.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 mei 2011 18:41
geen dmp zuiger erin kop is wel goed
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 15 mei 2011 20:09
Ik zou zeker voor Airsal gaan. Airsal is veel afgewerkt en van veel betere kwaliteit.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 16 mei 2011 00:16
Ik heb al een 44mm kop.
De airsal zuiger heeft een rare vorm. (omdat deze voor een 50 kop gemaakt is)
Is dit gewoon niet optimaal.
Dit heb ik een beetje beter gemaakt. door deze kop wel verder uit te draaien naar de vorm van de zuiger.
maar nu is die verbrandingskamer aan de kleine kant.
En vooral met de terugloop die ik er onder heb hangen.
Een goede oplossing zou zijn een normale zuiger.
Met een goede kop.
Dmp is geen kwaliteit. Maar ik ging er wel vanuit dat deze goed in airsal cilinder zou passen.
Weet iemand anders misschien een zuiger die goed past?
Dan kan ik altijd daar nog een kop op afdraaien.
Of zit er zit er niet veel anders op dan een airsail zuiger te kopen?
Want hij moet wel de zelfde afmeting zijn i.v.m de poorten
Terug naar “Opvoeren”
