snelheid snor.
rivered
Berichtdoor rivered » 15 mei 2011 22:34
oke, ik had hier al ergens gelezen dat een snor die boven de 39 rijdt een boete kan krijgen, nu staat mijn begrenzer op 39 dus ben ik best wel benieuwd of het klopt, want heel internet staat vol met allerlei dingen..
http://www.om.nl/organisatie/beleidsreg ... g-maximum/
Dat is een en al vaag maar ik las dit:
5. Ondergrens vervolging
Om te voorkomen dat de gemeten maximumconstructiesnelheid na aftrek van de meetcorrectie te dicht bij de toegestane maximum constructiesnelheid vermeerderd met 5 km/h ligt, wordt pas opgetreden als bij meting op een bromfietsrollentestbank blijkt dat de gecorrigeerde toegestane maximum constructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h, met 4 km/h of meer wordt overschreden. [4]
Hier maakte ik uit op dat de maximum constructiesnelheid vermeerderd met 5 (25+5) 30 km/h is. maar de rollerbank is onnauwkeurig dus 5km correctie, dus nog eens 5 erbovenop, dan heb je 35 km/h en dat moet met 4km/h worden overschreden dus 39km/h.. Klopt dat? Moet je wel hopen dat je inderdaad niet zon trieste rollerbank hebt die 44 aangeeft ghehe.
Berichtdoor Alex.. » 15 mei 2011 23:06
reed 45 op teller geen boete, maak je geen zorgen die rollerbanken laten veel lagere snelheid zien dan je teller en ook GPS (weerstand)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 16 mei 2011 00:36
Constructiesnelheid + 5km + 4km= bij snor 34 en bij brom 54. Dat is de officiele grens voor de boete, na meetcorrectie.
En wat Alex zegt is waar, de meeste rollerbanken geven veel minder aan dan dat de brommer echt haalt. Als jouw snor 39 rijdt, zal ie waarschijnlijk op de rollerbank wel onder of op de die 34 uitkomen. Dan gaat er ook nog meetcorrectie af en dan zit je sowieso veilig.
Vaak bekeuren ze brommers die rond de 60 zitten niet eens op de rollerbank. Mijn Fox en de Neo's van mijn broer hadden allebei de prop uit de uitlaat en nooit een boete gehad. Ik weet niet hoe het zit met snor, maar dat zal wel hetzelfde zijn in verhouding.
Edit: alleen als ze je lasergunnen of achtervolgen met een meting ben je wel de pineut.
rivered
Berichtdoor rivered » 16 mei 2011 11:20
oke bedankt :) komt dan hopelijk wel goed.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 17 mei 2011 07:58
Ik moest laatst op de rollerbank met een elektrische Ebretti 518 en daarna vroeg ik aan een agent hoe hard je brommer nou uiterlijk mocht op de rollerbank. Deze agent liet mij een heel schema zien en zei dat de snor Maximaal 39 mag op de rollerbank en brommer Maximaal 59. Dus 42 - 43 op de teller voor snor.
Maar 1 km te snel is 40 euro boete...
Runnin' on music & petrol.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 17 mei 2011 08:10
Die cijfers zijn na meetcorrectie. als jouw snor 45 op de teller gaat, haalt ie dat vaak niet eens op de rollerbank.
Soms nemen agenten het wel erg makkelijk en trekken bij de snelheid op de meter nog eens 5 km af als meetcorrectie, terwijl die al in die 39km/h limiet zit verwerkt. :roll:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
