hulp gezocht met revival koppeling
jvdl
Berichtdoor jvdl » 17 mei 2011 15:00
beste forum leden.
na veel lezen op het forum ben ik begonnen met het uitelkaar halen van de koppeling.
van mijn tomos revival uit 2006.
wegens de knikkers :)
op het forum staat als je het koppelings deksel eraf haald.
dat je dan moet opletten betreffende de 3 ringen
nu zijn er dat bij mij 4 ?
2 grote voor de linker as waarvan 1 dun en 1 dik
2 voor de midden as waarvan 1 dun en 1 dik
ze lagen onder in het koppling deksel toen ik dat er af haalde.
moeten de dunne aan deksel zijde ?
of blok zijde.
ook zit er nog al wat speling op busje en tandwiel links denk halve mm dat je het kan schuiven over de as.
en ook het 2 de tandwiel in het midden kun je wat heen en weer bewegen.
is dit normaal ??
wie o wie helpt me uit de droom
alvast bedankt
jan
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2011 17:27
Vwb de ringen, dat kan dat er 4 zijn. Dit zijn afstandshims en dienen voor het opheffen van zijdelingse speling. Sommigen hebben er maar 1.
Vwb de speling op de middelste as dat is ook normaal als het deksel eraf is. Als je deksel erop zit valt de as in het lager in je deksel.
jvdl
Berichtdoor jvdl » 17 mei 2011 17:41
bedankt voor je reactie.
maakt het nog wat uit hoe ik de ringen monteer.
zie mijn vraag.
vriendelijke groet
jan
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2011 17:53
Je bedoelt dan zoals eerst de dikke en dan de dunne? Dat maakt niets uit.
jvdl
Berichtdoor jvdl » 17 mei 2011 18:07
jep dat bedoelde ik.
oke bedankt
