rookt en ploft
12 berichten • Pagina 1 van 1
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 19 mei 2011 20:48
Beste forummers,
ik heb een probleem. me cilinder rookt als een gek en er komen (vrij) harde knalletjes vanaf.
hier het verhaal:
ik kocht een biturbo uitlaat en wilde die er onderhangen
ik schroef de oude uitlaat los, en vervolgens brak er een bout
ik de cilinder er afgehaald bout er uitgehaald. nieuwe voetpakking gekocht en de boel er weer op gezet
ikke starten. KNAL overal rook etc.
nou ik bel de tomos dealer in oss en ik vraag waar kan dat aan ligen.
ja zeggen ze dat ligt aan een verkeerde voetpakking kom morgen maar met je cilinder naar ons toe en dan geven we jou een goede pakking die past en dan moet je alles er weer opzetten.
nou zo gezegd zo gedaan cilinder super goed ingepakt naar tomos dealer gegaan. pakking gekocht thuis gemonteerd etc.
knalt hij nog steeds!! (lekt alleen geen benzine meer)
wat doe ik fout, hoe kan het dat hij nog steeds ploft / knalt ??
ik weet niet wat ik moet doen. zou ik er vloeibare pakking bij moeten smeren?
of kan dat niet. ( voetpakking + vloeibare pakking )
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 mei 2011 20:58
koppakking ertussen en kruislings heel vast draaien
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 19 mei 2011 21:19
koppakking zit er tussen heel vast is dat zo vast dat hij echt gewoon bijna niet meer los kan?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 mei 2011 21:25
Welke voetpakkingen heb je gekregen? Heb je daar een plaatje van? En welk carter heb je, met kleine of grote spoelpoorten?
Met grote spoelpoorten moet je de grote pakking hebben.
En zoals 2pac zegt, rustig kruislings aandraaien, liefst elke moer per slag aandraaien totdat het goed vastzit.
Bij de uitlaat (met een goede pakking) hetzelfde, links en rechts rustig slag voor slag aandraaien. Daarna pas de achterste bout bij de ophanging vastdraaien.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 19 mei 2011 21:33
http://shop.scooter-freaks.nl/imagemagi ... h=75&page=
deze voetpakking heb ik
spoelpoorten weet ik niet. mijn cilinder kop zit goed vast en heb ik kruislings gedaan. maar vast is vast toch.. of moet ik echt veel kracht gaan zetten om hem zo muurvast te draaien als het maar zijn kan
de uitlaat zit nog niet goed vast gedraait ... maar ik moet eerst het probleem van de cilinder oplossen. de uitlaat zit wel vast maar niet goed gewoon handvast zeg maar maar het knallen komt echt van de zijkant van me cilinder dus aan me uitlaat ligt het nu niet.
ik hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd zodat jullie mij kunnen helpen
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 mei 2011 21:46
Dan denk ik dat toch je kop scheef zit als het van de zijkant komt, of heel misschien je spruitstuk.
Soms lijkt het van een bepaalde kant te komen, maar zit het ergens anders.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 19 mei 2011 21:49
spruit is niet los geweest, en pakking zit sowieso niet scheef.! dat weet ik zekr 100%
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 mei 2011 21:52
Wel altijd alles vastzetten, ook de uitlaat. Dan kan je pas echt zien waar de rook vandaan komt.
Je hebt je cilinder eraf gehad en de pakking vervangen, dan heb je toch ook gezien welke spoelpoorten er in je carter zitten aan de zijkant.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 19 mei 2011 21:55
ik weet niet wat spoelpoorten zijn, en ik heb daar niet naar gekekeN:$ ik kan me cilinder er niet zelf opzetten dat doe ik met iemand samen en die is net n uurtje geleden vertrokken
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 mei 2011 22:19
Gewoon even alles losmaken en opnieuw vastzetten werkte bij mij ook een keer
Tomos是颇有几分不同你知道
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 19 mei 2011 22:35
i try it tomorrow.. het is nu te donker
bedankt voor alles. ik laat het jullie wel weten
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 20 mei 2011 20:21
gedaan en alles strakker aangedraaid geen resultaat. ik heb hem weggebracht naar oss/./ 3 uur moete lope maar dan heb ik hem wel terug na het weekend
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
