s1, start, loopt, maar rijd niet
7 berichten • Pagina 1 van 1
thomas-usa
Tomos Supporter
Berichtdoor thomas-usa » 23 mei 2011 18:30
de tomos s1 van mijn vriendin heeft moeite met rijden!
heb onlangs voet, kop, in en uitlaat pakking vervangen,
zuiger vervangen (pijl naar uitlaatpoort ?) incl zuigerveren
cilinder niet versleten !!!
carb schoongemaakt, meerdere malen! (encarwi)
bougie vervangen en getest op werking.
het betreft hier een oud 1 speed blok met trappers, DE ORIGINELE dus.
deze moet naar mijn weten toch ook gewoon rijden op "shelina" brommix
de brommer start met een a twee kicken, zonder shoke, want dat hebben deze niet.
loopt gewoon rustig en na het gasgeven lopen de toeren op. alleen komt hij niet in beweging!
door de trappers kan ik meehelpen, als hij rijd houd de brommer hem op snelheid en mischien verhoogt deze wat.
de max snelheid is hooguit 10 km p/u
als hij stilstaat op de bok geeft hij wel de neiging om weg te willen, dus hij schokt licht. maar op het moment van gas geven trilt hij eigenlijk alleen maar.
verder geen rare bijgeluiden.
wat is het probleeem??? help!!
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 23 mei 2011 18:41
Hmmm, ik denk dat er iets mis is met je koppeling.
thomas-usa
Tomos Supporter
Berichtdoor thomas-usa » 23 mei 2011 22:01
daar zat ik zelf inderdaad ook aan te denken.
wilde er alleen liever nog even mee wachten, want door die trappers is het best wel naar om die linker carter er af te halen
petertje
Berichtdoor petertje » 23 mei 2011 23:18
rechter
thomas-usa
Tomos Supporter
Berichtdoor thomas-usa » 23 mei 2011 23:45
OMG! nu kom ik wel heel erg als een NOOB over :P
ik bedoelde ook rechter (A)
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 10:07
Carter verwijderen is niets anders dan bij een kickstartmodel. Gewoon de rechter crank verwijderen (spie) en de olie uit laten lopen. Vervolgens het deksel losschroeven en verwijderen. Ik vermoed of een versleten koppeling, of teveel olie. Check ook even of het ?-veertje op zijn plek zit (ja ook bij 1-speed aanwezig).
thomas-usa
Tomos Supporter
Berichtdoor thomas-usa » 25 mei 2011 18:08
olie vervangen en koppeling gecheckt, alles goed en vraagtekenveer nog aanwezig, alles zag er netjes uit voor een brommer van deze leeftijd!!
loopt nu al iets sneller maar nog niet wat het geweest is!
iemand anders nog ideeën
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
