lekke rempomp wat te doen?
wippie
Berichtdoor wippie » 28 mei 2011 13:40
Hallo
Mijn schijfrem van mijn revival lekt.
de vloeistof komt onder de schroef daar tussen ergens van de klauw vandaan.
is er iets lek wat ik nog kan vervangen of een hele nieuwe vloeistof kastje?
druk was er pas afgegaan na wat lekken, vanmiddag bijgevult en na wat remmen nam de druk weer wat af en lekte er vloeistof bij de schroef.
Mvg wilbert
wippie
Berichtdoor wippie » 28 mei 2011 15:06
graag even een reactie want ik kan met iemand een deal sluiten met onderdelen en kan ik kijken of ik gelijk een nieuwe pomp moet.
Berichtdoor Ping » 28 mei 2011 17:24
Dat is een keerring die je kan vervangen , mits de piston nog gangbaar is .( anders is het zinloos )
Maar ik heb deze klauwen ook op marktplaats gezien voor weinig , als je er niet uit komt.
wippie
Berichtdoor wippie » 15 aug 2011 14:50
ik neem aan dat je met piston de zuiger bedoeld die je aandrukt met de remhandvat?
kan iemand een plaatje posten van de volgorde hoe alles erin moet?
ik zit namelijk te kijken welke veer eerst moet in de rempomp, is dat de groote wat langere of de wat dunnere?
wippie
Berichtdoor wippie » 15 aug 2011 22:56
niemand een plaatje hiervan?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 aug 2011 09:19
kijk anders even bij exployted vieuws daar zal het wel instaan :wink:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
wippie
Berichtdoor wippie » 16 aug 2011 17:03
al gekeken.
ik krijg het haast niet voor elkaar om hem op druk te krijgen, samen met broer die al heel wat jaren aan scooters en brommers sleuteld lukt het ook niet.
er komt gewoon geen druk op de leiding en er word ook geen olie uit het pakkje gezogen zowel met open als dicht ventiel.
heb er ook vrij weinig zin meer in, handen zij helemaal kapot van die smerige olie.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
