doordraaiende moer
7 berichten • Pagina 1 van 1
rivered
Berichtdoor rivered » 29 mei 2011 14:30
Mensen, ik wou even mijn ontsteking fixen, en dan is het natuurlijk heel vervelend als die moer die op je kickstart zit, gewoon rondjes draait en niet losdraait?. Iemand een handige niet teveel slopende werkende oplossing?
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
rivered
Berichtdoor rivered » 29 mei 2011 14:53
iemand (a)? want wou t eigenlijk nu even fixen :P.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 29 mei 2011 15:14
Uit boren, maar moet je wel een nieuwe bout kopen.
Zijn van die speciale dinge
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 29 mei 2011 16:17
Je kunt de moer er waarschijnlijk wel af krijgen door tijdens het draaien met een steek of ringsleutel met een schroevedraaier druk aan de onderkant te zetten zodat je de moer als het ware omhoog helpt.
Als dat niet werkt kun je de moer ook afzagen en de rest van de spie met een drijver uit het spiegat te slaan
Laatst gewijzigd door Jan de Lasser op 29 mei 2011 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
rivered
Berichtdoor rivered » 29 mei 2011 16:25
weeh, schroevendraaier had ik al geprobeerd, en geen zin om mijn spie te slopen:p ik ga het wel nog een keer proberen
Berichtdoor shadowranger » 29 mei 2011 16:27
Pak een dop met verlengstuk, zet hem iets schuin op de moer (zodat je wat zijdelingse druk kan uitoefenen) en draai de moer er met de hand af.
Daarna de spie eruit tikken. Waarschijnlijk is de schroefdraad van de moer gemold (of beide). Koop een nieuwe spieset als dit het geval is.
rivered
Berichtdoor rivered » 29 mei 2011 18:10
oke, gelukt, met volle kracht toch een schroevendraaier ertussen kunnen beunen, met beetje moeite eraf gekregen, de schroefdraad van de spie was naar de klote, maar heb de ontsteking kunnen fixen, dus heb de moer weer gewoon vastgedraaid, hopelijk voorlopig geen last van :P. dank aan de lasser, en de anderen.
~close
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
