Beste tossers,
Ik heb gistermiddag mijn 14/9 carburateur vervangen met een 2e hands 14/12 carburateur. Het installeren was geen enkel probleem, en na zo'n 20 minuten (de carb zit in het midden van het frame) zat die er dan daadwerkelijk onder.
Maar nu dan het probleem:
De tomos rijd wel, niet veel sneller dan met mijn 14/9 maargoed. Alleen maakt hij rond de 30-35 km/h een soort diep bwoooooam geluidje. Het is een constant geluid, en het lijkt of mijn tomos begrenst wordt, zo voelt het in ieder geval wel. de tomos rijd wel alleen voelt het alsof iets hem tegenhoud.
Ik zat te denken dat het aan de sproeier zou kunnen liggen? In mijn 14/9 carb. zat een sproeier maat 50, deze heb ik ivm de vergroting naar 14/12 vergroot naar een sproeier 53.
Hieronder de kleur van mijn bougie (foto is niet goed gefocussed, sorry).
Waar denken jullie dat het aan zou kunnen liggen?
Mijn setup is:
ei-cilinder + ei-cilinder kop (gevlakt)
14/12 carburateur (duh)
techno bos uitlaat
tandwielverhouding 26/24
ontsteking snorstand (deze kan ik niet veranderen aangezien de moer niet van het vliegwiel af te krijgen is)
thx alvast!
