tomos s25 ei cilinder vervangen door bijv een a35 cilinder
4 berichten • Pagina 1 van 1
wb-tomos-a35
Berichtdoor wb-tomos-a35 » 31 mei 2011 17:38
beste leden.
ik heb een redelijke korte vraag. kan een cilinder van bijvoorbeeld een tomos a35 op een blok van een ei vorm clindertje?
want de vorige eigenaar heeft er in lopen veilen omdat hij hem sneller wou laten rijden maar dat is niet goed gebeurt.
nou wil ik een gewone a35 cilinder + kop omdat je bijna niks meer voor een s25 kan krijgen.
mvg remon
passion for power
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 31 mei 2011 17:47
Ja dit kan
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 31 mei 2011 18:12
Je weet wel dat je dan ook een ander spruitstuk en een membraam nodig hebt?
Ik heb nog wel een nette standaard 50cc cilinder met een leuke kop voor je liggen.(membraam en spruitstuk ook trouwens)
Als je nog niet voor zien bent teminste.
Ik hoef er niet veel voor.
PB maar als je intresse hebt.
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2011 18:16
Let erop dat de kop van de vierkante cilinders dikker is dan die van de ei-cilinder. Daardoor kan het zijn dat de tapeinden te kort zijn en je niets kan vastzetten. Er zijn langere tapeinden verkrijgbaar. Die kun je wisselen met die nu in het blok zitten.
Als je een goede S25 ei-cilinder wilt hebben heb ik die nog wel voor je liggen.
