Knipperlichten
11 berichten • Pagina 1 van 1
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 31 mei 2011 18:29
Hallo forum,
ik heb een Tomos S25, bijna helemaal kaal.
Ik wil daar graag knipperlichten op bouwen.
Ik heb dus een complete handleiding nodig wat ik nodig heb en hoe ik het moet aansluiten.
Kan iemand mij van info voorzien.
Hieronder een plaatje van m'n snor.
Alvast bedankt,
Groet Rood!
Laatst gewijzigd door roodwunk op 11 mar 2013 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2011 18:37
Onderdelen die je nodig hebt:
- knipperlichten (4x)
- kabelboom met bedrading voor knipperlichten en schakelkastje
- knipperautomaat.
- controlelampje dat de knipperlichten aan staan (net als in een auto), eventueel piepertje
Aansluiten van de knipperlichten is simpel. de bedradingsschema's kun je vinden op onze wiki of FAQ sectie.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 31 mei 2011 18:39
- knipperautomaat.
Je vergeet dat je een gelijkrichter moet gebruiken om aan gelijkspanning te komen. Dat is ook niet moeilijk, maar wel essentieel.
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2011 15:55
Volgens mij werkt die knipperautomaat hetzelfde, maar je kan gelijk hebben.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 01 jun 2011 20:08
Die clignoteur, of knipperlichtrelais, werkt alleen op gelijkspanning. Die verbreekt automatisch na ongeveer een seconde het contact, voor ongeveer 1 seconde lang. waardoor je een knipperlicht krijgt. Met wisselspanning erop krijg je rare effecten.
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2011 11:46
Ik was van mening dat de clignoteur op de "standaard" (zonder accu) modellen zelf een gelijkrichter aan boord hadden. Ik zal het nog eens navragen.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 jun 2011 14:59
Ik ken ze alleen van de e-start modellen met accu. Misschien dat die van de Luxe zonder accu dat wel hebben.
Berichtdoor Ping » 02 jun 2011 15:36
Ik kan het me niet voorstellen,
omdat elke verlichting afhankelijk is van een gelijkrichter , dus toch al aanwezig is
hoef je voor knipperlichten alleen een clignoteur erbij te plaatsen ,
wat dan ook nog eens afzonderlijk van de knipperlichten te vervangen is .
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2011 17:06
De verlichting wordt afgeregeld met een spanningsreglaar. Dit is nog geen gelijkrichter. Daarom moet je, als er geen accu is, en wisselstroomclaxon hebben. Lampen kunnen op beide systemen draaien zonder aanpassingen.
Berichtdoor Ping » 02 jun 2011 17:18
Een spanningsregelaar is om de spanning constant te houden,
een gelijkrichter is om van wisselstroom gelijkspanning te maken.
Een brommerlampje werkt op gelijkspanning ...vandaar de plus en de min.( massa , frame/ chassis )
Er zijn wel clignoteurs met een ingebouwde gelijkrichter.
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2011 17:46
Sorry, maar mijn Tomos werkt toch echt met 12 volt wisselspanning.
