Bougie vonkt niet
22 berichten
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2011 15:48
Geel is voor het licht, die moet je dus niet aansluiten op de bobine!
Als je met de zwarte draad uit je blok, rechtstreeks aangesloten op de bobine, geen vonk krijgt is er iets mis met de ontsteking. Denk hierbij aan spoel en bij punten specifiek aan ingebrande punten, condensator lek, slechte afstelling. Voor de rest kun je kabelbreuk doormeten met een multimeter.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 01 jun 2011 20:13
Hij doet het volgens topicstarter weer met een andere kabelboom, dus ik denk dat er een kabelbreuk in de oude zit. Waarschijnlijk de zwarte draad naar de stuurschakelaar en terug, of de schakelaar zelf die niet goed meer is.
22 berichten
