Tandwiel keerring
14 berichten • Pagina 1 van 1
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 30 mei 2011 23:03
Aangezien mijn achterwiel erg vies was, heb ik mijn tandwielkeerring vervangen.
ik heb deze helemaal erin geduwd en heb de keerring met kogellager olie ingesmeerd, en het vulbusje aan de binnekant heb ik vloeibare pakking gespoten
Dit heb ik zondag gedaan, ik heb meteen mijn wiel even schoon gemaakt...
Hij zag er zondag zo uit.
een dag later, na een paar KM rijden..
Zag hij er zo uit...
Na het rijden, en als ik dan keer stop, en hem even neerzet ergens, zie je onder mijn tomos een paar olie druppels.
Komt dit omdat er nog veel olie op mijn ketting zit, of is er echt iets miss?
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 31 mei 2011 06:58
komt door de olie van je vtw
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 01 jun 2011 11:38
ik heb me hele wiel weer schoongemaakt, en weer na 1 KM was hij heel vies...
Ook na het rijden, en ik zet hem neer, vind je altijd wel 2 olie druppels op de grond ...
Het baard mij zorgen :p
What to do :( ?
PS ; Snapt iemand hoe ik met een setup als mij zo langzaam ga? (Onderschrift)
lijkt mij dat ik veel sneller moet gaan ?:O
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 jun 2011 12:27
Je keerring lekt simpel weg nog steeds.
Zit alles er echt goed in?
Smeer ook een beetje vloeibare pakking op je voortandwiel waar die tegen dat busje aan zit.
Imitatie tandwielen willen nog wel eens een beetje bol/krom zijn daardoor sluiten ze dan niet goed aan. En lekt er olie naar buiten via de binnenkant van dat busje.
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 01 jun 2011 12:45
ik heb in het busje vloeibare pakking gespoten.
Denk niet dat het imitatie tandwiellen zijn btw.
en ik heb de keering helemaal naaar achter geduwd .
verder kon hij niet...
en alles gwn vervangen, erg raar.. :o
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 jun 2011 12:53
Ik had toen ik mijn keerring verving, aan de buitenkant van de keerring vloeibare pakking gedaan.
Aan de binnen en buitenkant van de busje.
En op het voortandwiel waar die het busje raakt.
En dan 24 uur laten drogen.
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 01 jun 2011 13:34
En toen deed hij t goed :p?
Ik heb het ook niet 24uur laten drogen
Ik reed na 2 uur weer ,
Ik heb de keerring met kogellager olie ingesmeert ,
En het busje aan de binnen kant met vloeibare pakking.
Kan je de keerring ook tever duwen?
Want hij zir nu veel verder naarbinnen dan toen hij zat voor ik hem eruit haalde .
Is dit misschien het probleem? Of zattie eerst gwn niet goed
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 jun 2011 13:46
Bij mij was toen alles goed, en ik had de keerring precies hetzelfde gedaan zoals die eerst zat, dus niet dieper erin.
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 01 jun 2011 15:16
Ja ik heb em echt helemmaal in geduwd , tot hij niet verdr kon , en hij zat eerst op het randje,
Misschien is dat het wel , ik doe wel even wat je net zei over die vloeibare pakking , en dan hoor ik je van me
Berichtdoor Borcheld11 » 01 jun 2011 15:44
En 24 uur wachten met rijden! anders gaat hij weer lekken. :P
rivered
Berichtdoor rivered » 02 jun 2011 14:21
misschien een andere tandwielverhouding proberen.. ?
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 02 jun 2011 14:31
Nee hij moet gewoon een 15/15 of een 14/12 kopen dat zal veel schelen
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
rivered
Berichtdoor rivered » 03 jun 2011 01:43
denk dat atw 22 of 24 ook wel zal helpen hoor, anders heeft ie misschien overtoeren, maar 15/15 zal zeker helpen ja:p
Berichtdoor shadowranger » 03 jun 2011 09:51
Volgens mij ging de vraag over een lekkende keerring, niet over grotere carburateurs of andere tandwielverhoudingen.
Blijf bij het topic.
