quadro
14 berichten • Pagina 1 van 1
johnnpP
Berichtdoor johnnpP » 29 apr 2006 00:05
mijn tomos heeft een tijdje in de schuur gestaan (5 maanden )\
met volle tank
starten zonder sjoke heeft geen zin
maar met sjoke start die in 1 x en als ik dan weg wil rijden en ik trek hem door
dan hoor je die sjoke omhoog tikken en dan valt die rustig uit
heb ook al 10 minuuten op standard laten staan en beetje met gas gespeeld maar nog steeds geen resultaat
heb geen verstand van brommers en dergelijken \
wie kan mij helpen ??
Tossie
Berichtdoor Tossie » 29 apr 2006 00:09
Blijft hij lang lopen met de choke aan?
Ik denk eerlijk gezegd dat er een vuiltje in de sproeier zit, waardoor deze verstopt zit.
Sproeier even doorblazen--> Achter het zijkapje zit de carburateur.
Je moet je carburateur even losmaken van het luchtfilter en het spruitstuk.
Onderaan zit een zwart bakje, de vlotterbak.
Deze moet je even openschroeven, ( komt een beetje benzine mee ) dan zit daarin een goudkleurige schroef. Deze schroef je er even uit, even doorblazen en weer terugzetten.
johnnpP
Berichtdoor johnnpP » 29 apr 2006 00:14
ja hij blijft wel lang lopen,
zal morgen ff proberen bedankt voor je reactie je hoort morgen wel of het gelukt is ;)
maar ik ben ook alltijd zo'n geluksvogel dan haal ik iets uit elkaar en dan zet ik et weer in elkaar en dan hou ik schroefjes boutjes moertjes alles over maar zal het proberen ;)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 apr 2006 08:32
goed opletten waar et zit.
De bout die de carberateur op je spruitstuk klemt hoef je niet helemaal los te schroefen gewoon 2slagen, en voor de rest als je carb los is dan hoef je alleen maar de 2boutjes van je vlotterbak los te draaien.
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 29 apr 2006 13:57
dump zobizo die oude benzine even dat is nooid goed en maakt je carb in notime weer vies
een flesje injector reiniger er door mengen is ook zinvol en goed voor je motor
johnnpP
Berichtdoor johnnpP » 29 apr 2006 14:57
het is niet gelukt.
hij doet nu helemaal niks meer
als ik naar een brommer winkel ga
wat gaat mij dat ongeveer kosten
bedankt ;)
larz
Berichtdoor larz » 29 apr 2006 15:17
ligt eraan wat er kapot is
maar wat heb je nu presies gedaan?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 apr 2006 16:06
als hij het nu helemaal niet meer doet
Ligt het aan de manier van opbouwen,
het goedkoopst is gewoon met iemand die er verstand van heeft (goede vriend, hobbysleutelaar) er aan werken, die kan je alles vertellen hoe het wel moet zitten.
Dit heb ik ook gedaan en leer je zelf ook nog veel van
johnnpP
Berichtdoor johnnpP » 29 apr 2006 18:38
als je op de brommer zit heb ik het rechter kapje eraf gehaald dan zie je caberateur beetje onderaan de caberateur zit een grote schroef een min schoef die heb ik eruit gehaald toen zei een vriend tegen me probeer nog is 1 x te starten toen lekte die olie had ik die schroef er weer in gedraaid
en toen deed die niks meer toen heb alles er maar weer op gezet
Tossie
Berichtdoor Tossie » 29 apr 2006 19:17
Je hebt dus de stationair schroef eruit gedraaid...
Deze moet je er weer inzetten en een beetje indraaien tot het midden. Dan moet hij iig weer starten.
Misschien was het niet helemaal duidelijk maar aan de onderkant van de carburateur zit een zwart bakje, die zit vast met 2 schroeven.[/b]
johnnpP
Berichtdoor johnnpP » 29 apr 2006 19:20
nee de stationair schroef was et niet die weet ik wel waar die zit die zit bij mij naast me sjoke
ik ga zo ff me bouchie schoon maken dan hoor je et vanavond wel of die et weer doet
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 apr 2006 21:09
die schroef die je bedoeld is de schroef bij de aansluiting op je spruitstuk neem ik aan.
Die moet je gewoon goed vast draaien zodat er niks lekt, dat heb je goed.
maar je moet de carburateur eraf halen, (je carb zit onder je frame of niet?) dan onder de carburateur zit een zwart bakje, dat zwarte bakje is het vlotterbakje die schroef je los.
Hou deze wel recht, anders komt er benzine mee, is best irritant.
Daar zit een goude kleine schroef in
zo eentje Afbeelding
deze moet je doorblazen, misschien zit ie verstopt, kijk gelijk ook even welke maat. Dan stop je alles weer terug zoals het moet, klaar is John
johnnpP
Berichtdoor johnnpP » 29 apr 2006 23:21
hey allemaal bedankt et is gelukt ;)
hij start weer zonder sjoke
heb een vriend laten doen wat jullie zeiden en me bouchie was ook vet
ook gelijk droog gemaakt\
dus bedankt voor jullie medewerking hulp steun ;)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 30 apr 2006 14:54
Fijn dat hij t weer doet =)
Boem! op slot
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
