tomos start niet
17 berichten • Pagina 1 van 1
job050
Berichtdoor job050 » 14 jun 2011 17:49
hallo,
ik heb laatst een tomos a35 gekocht, maar als ik een stukje ga rijden valt hij weer uit... en vanmiddag wou die helemaal niet meer starten. wie weet wat er fout is?? bougie is goed.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 jun 2011 17:50
Met welk geluid valt hij uit?
Gaat er nog iets gepaard met het uitvallen?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
job050
Berichtdoor job050 » 14 jun 2011 17:52
hij start nu helemaal niet meer heeft wel compresie :S
pepko
Berichtdoor pepko » 14 jun 2011 19:18
je moet even kijken of ie nog vonkt:
-draai de bougie eruit
-klik deze in e bougiedop en lg hem op de cilinderkop
- een paar kicken
als je nu een blauwe vonk hebt is het goed, een oranje vonk is even je ontsteking afstellen en bougie schoonmaken.
checken of ie benzine krijgt:
-bougiedop eraf halen (bougie wel weer ff monteren)
-paar keer kicken
-bougie eruit draaien, en kijken of deze nat is.
edit: staat je benzinekraan wel open? :P
when people say I'm a no-life, i say: " I'm a gamer, I have lots of lifes."
job050
Berichtdoor job050 » 14 jun 2011 22:07
oke ik zal het morgen proberen.
maar hoe stel je je ontsteking af?
bedankt
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 16 jun 2011 14:31
bedankt
Dat kan met een stroboscoop lamp. tenminste dat is hoe ik het doe.
je kan een hoop stront paars verven, het blijft een hoop stront
job050
Berichtdoor job050 » 16 jun 2011 14:36
oke maar dat zal het niet zijn want hij vonkt blauw.
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 16 jun 2011 17:04
maar een blauwe vonkt betekent toch nog niet dat de bougie op tijd vonkt en dus de ontsteking goed staat? dit weet ik zelf ook niet hoor ben ook nog maar een pindabrein :') :lol:
je zou het altijd nog even kunnen proberen dacht ik zo :)
job050
Berichtdoor job050 » 16 jun 2011 18:17
is ook zo, ontsteking is goed :)
verder nog ideeen wat het kan zijn ?/
brombertje
Berichtdoor brombertje » 16 jun 2011 20:15
Zoals al is gezegd, de carburateur goed schoonmaken.
job050
Berichtdoor job050 » 16 jun 2011 20:22
heb ik al goed gedaan
job050
Berichtdoor job050 » 18 jun 2011 18:34
iemand?????
joeyhonda
Berichtdoor joeyhonda » 18 jun 2011 21:23
valt die onder het rijden uit of pas als je stilstaat?
job050
Berichtdoor job050 » 21 jun 2011 19:16
stilstaat
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 22 jun 2011 07:07
Check, of je luchtfilter goed is (niet verstopt ed), check de kleur van je bougie (koffie met melk bruin moet die zijn), check of je uitlaat is dichtgekoold (zoja, was benzine dr in en fik dr in (6)) En heb je onlangs nog iets veranderd aan je brommer?
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
job050
Berichtdoor job050 » 24 jun 2011 08:26
luchtfilter schoongemaakt bougie niet helemaal over uit. uitlaat goed.
ik heb hem tweedehands dus zover ik weet niet..
job050
Berichtdoor job050 » 28 jun 2011 15:32
iemand?????????
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
