Stel hier al je vragen over uitlaten
Hier alle topics & vragen over uitlaten!
988 berichten
  • Pagina 48 van 50
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 01 jun 2011 13:21
bougie al bekeken of die koffie bruin is ?
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 03 jun 2011 16:05
koffie met melk bruin..... heb af en toe het gevoel dat hij groter moet ( de sproeier) want als ik ergens vanaf rijd of meewind heb dan stottert hij erger.... ik weet niet of mijn conclusie dan klopt?
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
Berichtdoor Alex.. » 04 jun 2011 22:37
probeer het eens zou ik zeggen
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 07 jun 2011 21:26
hallo,
ik wil een nieuwe uitlaat halen maar zit te twijfelen.
mijn setup is: 50cc snel met brom zuiger (2 sleuven), ontsteking brom stand, brom kop, 14/12 carb sproeier 60, luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst, twv 26-28 .... iets vergeten zeg het ff dan edit ik het :)....
de vraag is dus welke uitlaat kan ik het beste halen voor best prestaties van optrekken en top. top is niet egt belangrijk want hij zal zkr 50+ lopen en das goed.
wil het liefst wel zo min mogelijk geld uitgeven en niet teveel herrie... ik had hiervoor bullit erop zitten maar maakt nu klote herrie ik denk omdat heel de demper los zit (2 jaar oud). ik zat te denken aan std snel uitlaat mar ben bang dat ie dan ni lkkr loopt omdat ik best wel opgevoerde setup heb :D ?
ps: nog klein vraagje anders moek nog een post ergens maken... me zuiger is een veertje kapot gegaan en daardoor denk ik beetje krasjes op me zuiger gekomen niet ernstig diep... advies ? gwn nieuwe zuigeveertjes halen en er weer op doen of nieuwe zuiger halen?? (scheelt ong. 7/8 euro waar ik het haal)
Groetjes, Leroy
Laatst gewijzigd door Leroy666 op 07 jun 2011 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
Berichtdoor Alex.. » 07 jun 2011 21:27
tecno cc voor beste optrekken, kwaliteit is niet zo goed
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 07 jun 2011 21:34
ow die kleine die vind ik beetje gaar eruit zien :P
meer sugesties en iemand advies voor me extra vraag over me zuiger :?:
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Berichtdoor Alex.. » 07 jun 2011 21:38
dan heb je gewoon bromuitlaat of de speedy die iets sneller is
en anders technigas/terugloop
en als je zuiger gewoon goed is en alleen je veer kapot is kan je gewoon de veren vervangen
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 07 jun 2011 22:14
ja zou dat kunnen zoon std snel uitlaat op mijn setup?
zou die dan wel gwn lekker rijden??
hoeft geen auto willy ofzo :P mar wel dat ie beetje lekker trekt en top 50+ is.
zat eigenlijk beetje te twijfelen tussen bullit nieuwe of std snel. (ik sta open voor andere suggesties van uitlaten rond de 30 euro)
zit ook wel met het probleem van die pot nagels in de bullit die bij mijn ouwe erg los zitte waardoor de demper los komt te zitten en takke herrie maakt.
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Berichtdoor Alex.. » 07 jun 2011 22:18
std snel is gewoon tja.... standaard maar dan ff sneller :')
is iets trager dan bullit maar trekt beter op
en gaat minder snel kapot
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 07 jun 2011 22:26
en je vergeet minder herrie :D?
dan word he de std snel
Dankje!! :)
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 jun 2011 12:28
Tecno cc ligt bijna uit elkaar, is er nog een verstopte faq van demperwol vervangen?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Berichtdoor Alex.. » 15 jun 2011 12:38
popnagels uitboren, demper eruit halen, nieuwe erin , opnieuw poppen
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 jun 2011 13:32
Ok, net demper eraf, binnen demper kaduuk, geen demperwol aan te treffen. foto volgt..
wat nu?
foto in bijlage
Mijn Flexer
brombertje
Berichtdoor brombertje » 15 jun 2011 13:40
Ik denk, maar dat is mijn mening, dat je beter een goede andere uitlaat kan nemen.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 jun 2011 16:27
Std snel er weert onder gezed
weet iemand of je dit uberhaupt kunt lassen?
Mijn Flexer
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 15 jun 2011 16:32
Je kunt het denk ik wel lassen. Als je tenminste goed kan lassen, want ijzer is niet echt dik, en moet er recht op anders past je demper er niet terug op.
Beter koop een nieuwe uitlaat is tog niet duur
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 01 nov 2011 07:44
Op tomoshop.nl heb ik een techno bullet gezien voor een tomos revival. Is deze ook geschikt voor een streetmate?
Ik had dit al gevraagd bij hun maar ze zeiden dat ik het hier op het forum moest navragen.
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 nov 2011 18:14
Niemand die dit weet?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 nov 2011 18:42
je hebt 2 verschillende soorten revival a55 en a52 Verschillende cilinders en uitlaatpoort
Wat je moet doen is kijken hoe je uitlaat poort zit
hier een goed voorbeeltje
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=274
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 03 nov 2011 19:02
Die van mij is dus a55 mijn uitlaatpoort is naar het voorwiel gericht.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
988 berichten
  • Pagina 48 van 50
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Terug naar “Uitlaten”
