tomos electrische start maken en heb al voorbereiding.
rubenmm
Berichtdoor rubenmm » 16 jun 2011 14:38
hallo,
ik heb een vrij nieuwe tomos bouwjaar 2010.
en er zit een electrische start voor bereiding op.
er zit ook een knopje en er zit zo'n zwart blokje naast het vliegwiel.
dus weet iemand hoe ik dat er op kan maken.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 16 jun 2011 20:52
Ja, ik heb sinds kort een e-start.
Je moet een e-start blok hebben, waar de startmotor aan kan. Boven je vliegwiel moet er dus een groot gat met 2 kleine gaatjes er naast in het carter zitten voor de startmotor. Verder heb je een starter, bendix, lagerbussen voor de bendix, accu, accuhouder, en bekabeling nodig. Als je het 100% goed wilt doen, heb je ook een startrelais en zekeringhouder nodig.
Goedkoopste oplossing: een goed 2e hands A52 e-start blok kopen,waar alles in zit, de kabelboom in orde maken, en de accu ergens plaatsten. Dat laatste kan in een zadel met accuhouder, of een accuhouder voor de bagagedrager, of eventueel zelf een accuhouder maken voor een kleine accu en dat onder de zijkap aan het frame maken.
Als je geen e-start carter hebt, zou je zelf de gaten moeten maken, op exact de goede plaats en de goede afmeting.
Beter is een e-start blok nemen, waar ook echt alles op en in zit, voor een goede prijs.
Je bent minimaal 50-75 euro kwijt, waarschijnlijk meer, of je moet echt super geluk hebben.
