Tomos Snor Uitlaat
9 berichten • Pagina 1 van 1
djoere
Berichtdoor djoere » 17 jun 2011 17:27
Mijn Tomos Revival (snor) maakt teveel geluid, erg blikkerig en zeurend.
Dit komt omdat de demper los zit, of iets in die richting.
Nu kom ik op internet een aantal uitlaten tegen, zie hier:
http://www.scootparts.nl/Search/nl/page/564/?S=revival
Bij allen staat echter dat het bromuitlaten zijn,
Kunnen deze er wel gewoon op? Zo ja, geeft het dan een beter geluid?
Zo nee, weten jullie toevallig een plek waar ik een 25 km/h uitlaat kan krijgen?
Alvast bedankt! :)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 17 jun 2011 17:33
Pas op met uitlaten voor Revival. Welk type Revival heb je, gewone oude met zwarte cilinder of Revival TS met zilverkleurige cilinder? Dit vraag ik omdat er verschil zit in de hoek van de uitlaatpoort bij die modellen.
djoere
Berichtdoor djoere » 17 jun 2011 17:39
Ik heb de oude revival.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 17 jun 2011 17:44
Dan passen de A3/A35 uitlaten. snor uitlaten zijn er alleen origineel. Alle andere uitlaten zijn brom ,maar passen ook onder snor. Wel de sproeier aanpassen als je een bromuitlaat neemt. Dan gaat ook de topsnelheid en vaak ook trekkracht iets omhoog.
djoere
Berichtdoor djoere » 17 jun 2011 18:49
Dank je voor je reactie.
Wat moet ik aanpassen aan de sproeier? En heb je nog advies voor stille uitlaat?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 17 jun 2011 18:51
Sproeier zal iets groter moeten worden, 1 of 2 maten.
En voor de uitlaat, als je een originele brom-uitlaat neemt, dan maakt deze net zoveel 'herrie' als een originele snor-uitlaat
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 17 jun 2011 20:51
Mijn ervaring met uitlaten is juist dat wanneer je een snor-uitlaat vervangt voor een brom, dat je trekkracht vermindert, omdat een bromuitlaat minder tegendruk geeft dan een snor-uitlaat. Dat geldt althans bij een imitatie-sigaaruitlaat (standaard-snel, speedy, etc), met andere bromuitlaten heb ik geen ervaring.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 17 jun 2011 21:20
Uitlaat zoals tecno cc heeft ook vrij veel tegendruk door de krul.
Als je gewoon een rustige snorsnelheid wilt houden kan je het beste weer een snor-uitlaat terugzetten.
Als je sneller wilt, kan je een bromuitlaat nemen, en de ontsteking op bromstand zetten om weer trekkracht te krijgen.
djoere
Berichtdoor djoere » 17 jun 2011 21:24
Wat een diverse reacties!:)
Ik heb deze nu op het oog:http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=284 ,http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308.
Welke van deze twee is het beste? Volgens mij heb ik de tweede er nu onder zitten, lijkt er in ieder geval verdacht veel op.
En waar kan ik originele snoruitlaat krijgen?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
