ik wilde dit eigenlijk in het beginnersforum plaatsen omdat het mischien nogal een 'beginnerige' vraag is...(maar ik kan er niet meer in!) Ik zit met de volgende situatie:
ik heb een:
tomos: quadro e-start, bouwjaar '04/'05, snor.
blok: A52, gereviseerd (van wat ik begrepen heb van het forum te lezen is dat A3/A35 onderdelen passen)
sproeiers 49 t/m 60 (om te testen welke het beste gaat werken)
er heeft op gezeten: cilinder A5 + cilinderkop snor (standaard), ontgrenst spruitstuk, delorto sha 14 9p, verder alles standaard.
ontbrekende onderdelen:
cilindertaps
cilinder
cilinderkop
spruitstuk
membraan
bougie
uitlaat
carburateur
benzinekraan
nu heb ik gezocht op tomoshop.nl en kwam tot de volgende selectie.
Maxwell Tomos A35 50cc
(50CC / 38MM. Past o.a. op A35)
http://www.tomoshop.nl/catalog/maxwell- ... p-784.html
Cilinderkop 38mm DMP Cilinderkop 38mm DMP
(Hoge druk kop, 50cc.Tomos A35.)
![Afbeelding](http://www.tomoshop.nl/catalog/product_thumb.php?img=images/Tomos_kop38mm1.jpg&w=100&h=75)
Tomos membraam
http://www.tomoshop.nl/catalog/tomos-me ... p-849.html
Uitlaat Tecno Bos
http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaat- ... p-791.html
(Voor A3 en S25.)
Spruitstuk 15mm Dellorto SHA
![Afbeelding](http://www.tomoshop.nl/catalog/product_thumb.php?img=images/Tomos_spruitstuk_15mm_dellortosha1.jpg&w=100&h=75)
http://www.tomoshop.nl/catalog/spruitst ... p-951.html
Spruitstuk 15mm voor Dellorto SHA carburateurs.
Buitendiameter spruitstuk 18mm.
Niet voor modellen van na 2009!
Dellorto replica SHA 14
http://www.tomoshop.nl/catalog/dellorto ... -1100.html
![Afbeelding](http://www.tomoshop.nl/catalog/product_thumb.php?img=images/Tomos_dellorto14-1.jpg&w=100&h=75)
Dellorto Replica Carburateur SHA 14.
Aansluiting spruitstuk 18MM.
Tapeindset M7 x 120.
http://www.tomoshop.nl/catalog/tapeinds ... p-870.html
Kompleet met moeren en ringetjes.
![Afbeelding](http://www.tomoshop.nl/catalog/product_thumb.php?img=images/Tomos_tapeinden.jpg&w=100&h=75)
Bougie NGK B6HS
http://www.tomoshop.nl/catalog/bougie-n ... p-828.html
![Afbeelding](http://www.tomoshop.nl/catalog/product_thumb.php?img=images/Tomos_B6.jpg&w=100&h=75)
Benzinekraan Tomos A3/A35 Benzinekraan Tomos A3/A35
http://www.tomoshop.nl/catalog/benzinek ... p-859.html
![Afbeelding](http://www.tomoshop.nl/catalog/product_thumb.php?img=images/Tomos_benzinekraan.jpg&w=81&h=80)
mijn vraag aan jullie is, klopt dit, zie ik iets over het hoofd, iets vergeten? (ik wil redelijk 'standaard'/zuinig rondrijden)
moet ik ipv. bougie B6HS de B7HS pakken?
past deze combinatie van cilinder / cilinderkop + spruitstuk?
moet ik appart een membraan bestellen of zit dit bij de cilinder (kan het op het plaatje niet zien)
carburateur grootte goed voor deze setup?
uitlaat keuze goed? past uitlaat (ik heb een uitlaatsteun liggen)?
cilinder taps de juiste maat?
welke sproeiermaat bevelen julie aan om te beginnen met testen? 50?
sorry als deze vragen dom overkomen, heb wel ervaring met het monteren/demonteren alleen zie door het bos van onderdelen de bomen niet meer. vandaar dat ik julie advies vraag.
verder zag ik dat sommige shops 'inrijolie' voor nieuwe cilinders/zuigers verkopen, om in je benzine te mengen eenmalig. is dit wijs of een verkoperspraatje?
nog tips voor montage? mij is gezegd de zuiger bij montage er een dopje blokolie bij te doen.
excuses voor het lange verhaal en alvast bedankt voor jullie reactie!
