Geen toeren
nolgraspol
Berichtdoor nolgraspol » 15 jun 2011 21:43
Ik heb sinds vorige week een techno bullet uitlaat voor me tomos a35 gekocht. Maar toen ik alleen me uitlaat erop had gemonteerd ging ik nog niet sneller. Daarom een beetje op internet rond gekeken. Toen zag ik op verschillen forums staan dat je dan je luchtfilter eruit moet halen, zodat die meer lucht aan kan zuigen. (wat natuurlijk best logisch is). Dat heb ik gedaan en alleen dat slangetje erop gezet zodat die het geluid wel dempt. Maar nu komt die niet op toeren als ik gewoon stil sta en geen gas geef. Dus ik dacht dan moet ik aan dat stationair schroefje draaien totdat die goede toeren heeft, maar dat werkt niet. Dus maar een grotere sproeier gehaald (56), had eerst een 51 in zitten. Maar dat werkt ook niet.
Als ik een beetje gas geef komt die wel mooi op toeren in stationair. Vol gas rijd die lekker, alleen trekt nu in vergelijking met toen ik nog een luchtfilter had heel erg langzaam op.
Ik heb dus geen idee waar het aan ligt.
Verder is alles standaard.
Ik hoop dat iemand het weet? Ik denk het wel.
Alvast bedankt!
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 24 jun 2011 09:57
de luchtfilter kan je er maar beter op laten zitten, ze bedoelen juist dat slangetje dat je eruit moet halen. maar zoals je al zegt haal je dat eruit zodat ie meer lucht krijgt. maar om de mengverhouding van benzine en lucht goed te houden heb je een grotere sproeier nodig, koop een paar sproeiers en draai ze in de carberateur, verwissel net zolang van sproeier totdat je een koffiebruine bougie hebt. dit zal het probleem wel verhelpen.
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
