verzuipen ?
17 berichten • Pagina 1 van 1
happyownage
Berichtdoor happyownage » 03 jul 2011 14:25
Ik zit met een probleem. De tomos rijd perfect, geeft hij bij hoge toeren (ong 50 km/h) geen gas meer door. wanneer ik dan wat speel met het gas handvat, hoor je een aantal knallen uit de uitlaat komen, maar krijg je geen nieuw vermogen. Wanneer de snelheid hierna afneemt tot zo'n 40-45km/h doet alles het weer goed.
In eerste instantie zat ik te denken aan mijn sproeier (verzuipen van de motor), aangezien de bougie nogal zwart was. Na het verkleinen van de sproeier veranderde er echter niets, en blijf ik met het probleem zitten.
Zou dit misschien aan mijn ontsteking kunnen liggen?
Mijn tomosje
Berichtdoor Alex.. » 03 jul 2011 14:27
zo te horen wel (knallen)
happyownage
Berichtdoor happyownage » 03 jul 2011 14:28
Moet ik deze dan vervroegen of juist later maken? of even kijken wat het beste werkt?
Mijn tomosje
Berichtdoor Alex.. » 03 jul 2011 14:32
in de faq staat ergens de std ontsteking tijdstip voor 50cc ori (rond de 1.5 ofzoiets) check het even
Berichtdoor Ping » 03 jul 2011 14:43
IK heb jouw vraag even verplaatst , voortaan graag een eigen topic openen.
ome henk
Berichtdoor ome henk » 03 jul 2011 14:51
Makkelijker word het als je erbij verteld wat je setup is.
Wat voor tomos? onsteking? carb? spruitstuk?sproeier? uitlaat?
happyownage
Berichtdoor happyownage » 03 jul 2011 15:30
welke maat pijpsleutel is nodig voor de moer op het vliegwiel?
Mijn tomosje
Berichtdoor Ping » 03 jul 2011 17:13
Dat is een 17 dacht ik , ik gebruik altijd een doppenset dus heb er eigenlijk niet zo op gelet.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 03 jul 2011 17:33
Ik dacht ook 17.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 jul 2011 18:45
Verschillend per ontsteking of moer
Maar meestal 17
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 04 jul 2011 12:44
Idd, sleutelwijdte 17 voor de moer van het vliegwiel.
happyownage
Berichtdoor happyownage » 05 jul 2011 14:04
Vandaag ben ik toch maar weer gaan proberen mijn ontsteking af te stellen. Na het demoneteren van de kickstarter, bleek het dat een van de drie bouten waar de zij-carter mee bevestigd was dol was. In combinatie met een hard hoofd en grof geweld heb ik deze er uiteindelijk afgekregen. niet kosteloos, zie de onderstaande foto's:
zoals je ziet is er een stuk van het blok afgebroken :cry:
Afijn, kon ik tenminste verder met het demonteren van het vliegwiel. Ik heb het toch maar weer geprobeerd met een doodgewone ringsleutel, met succes! Ik heb de moer er dan eindelijk afgekregen. Nu zit ik alleen weer met het volgende probleem: ik krijg het daadwerkelijke vliegwiel er niet af :S . De diameter van de vliegwieltrekker is te groot om in het schroefdraad van het vliegwiel te passen, zoals op de foto's te zien is.
Ligt dit aan het vliegwiel of aan de trekker? En wat kan ik nu het beste doen om alsnog mijn ontsteking af te stellen?
Hieronder heb ik tevens een foto staan van twee groeven. kan je hier aan afleiden met wat voor ontsteking ik te maken heb?
Als laatste vroeg ik mij af waarom mijn cilinder zo lekt, er komt allemaal olie/benzine uit:
thx alvast!
mijn tomos staat nu buiten, ik wil het liefst pas verder gaan wanneer ik goed advies heb :)
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 05 jul 2011 14:05
Het bleek trouwens sleutel 19 te zijn. waarschijnlijk was de vorige eigenaar een beunhaas en heeft er een verkeerde moer op gedaan :P
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 05 jul 2011 17:00
Mijn koplampje is trouwens doorgebrand, waar kan ik deze kopen? ik ben langs diverse auto en hobbyzaken geweest, maar nergens konden ze mij helpen :S
Mijn tomosje
Berichtdoor Alex.. » 05 jul 2011 18:18
brommerboer ? :P
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 05 jul 2011 19:56
Bij scooter/brommerzaak hebben ze het meestal wel, anders internet shoppen
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
happyownage
Berichtdoor happyownage » 05 jul 2011 22:20
en de rest? zie post erboven
Mijn tomosje
Terug naar “Afstellen”
