Tomos valt uit na tijdje rijden
7 berichten • Pagina 1 van 1
rambodeman
Berichtdoor rambodeman » 19 jul 2011 16:14
Sinds een week heb ik mijn kapot gekochte tomos aan de praat gekregen :)
Hij reed prima, met een topsnelheid van 48km/h. Het enige probleem was dat hij uit viel wanneer ik geen gas gaf.
Eerst dus de stationaire schroef versteld, maar daar lag het niet aan. Ook had hij de volgende ochtend toen ik een stukje wilde gaan rijden minder trekkracht (mijn bougie is trouwens wel koffiebruin).
Nu is mij verteld dat beide problemen te verklaren waren door een fout afgestelde ontsteking.
Ik ben vandaag dus met de ontsteking bezig geweest en heb de grondplaat 7 keer versteld en telkens gebeurd er weer hetzelfde; nadat ik mijn kickstarter weer gemonteerd heb start die (in de choke) goed en rijd ik vervolgens 500m prima. Daarna hapert de motor alsof die elke seconde weer terugslaat in een vorige versnelling (zo voelt het) en uiteindelijk valt hij uit. Vervolgens start die in de choke, loopt dan stationair en zodra ik gas geef valt die direct weer uit.
Ik heb geen flauw idee wat de oorzaak is van deze twee problemen en de ontsteking terug zetten in de stand zoals ie was lukt me ook niet meer.
Waarschijnlijk is dit niet het goede forum waar ik dit post, maar alleen in dit forum kreeg ik de optie om een nieuw topic te starten?!
Alvast bedankt
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 jul 2011 19:46
wat voor ontsteking heb je?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
rambodeman
Berichtdoor rambodeman » 25 jul 2011 11:24
Mijn ontsteking werkt met contactpuntjes.
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jul 2011 13:08
zijn je kontaktpuntjes toch niet versleten?
rambodeman
Berichtdoor rambodeman » 25 jul 2011 19:46
ik heb vandaag nieuwe contactpuntjes gekocht dus morgen kijk ik of het verschil uit maakt, ook heb ik een nieuwe
bougiekabel, omdat de oude was versleten en deze bij een warm motor toch wat vast ging smelten aan de bobine.
dus ik ben benieuwd:D
ome henk
Berichtdoor ome henk » 25 jul 2011 20:02
Misschien ook beter een nieuwe condensator erin te zetten.
Met versleten contactpunten start je blok moeilijker,als ie onder het rijden echt gaat afslaan is het toch vaak de condensator.
Ff kijken of je oude contactpunten gewoon grijs zijn of echt ingebrand zijn,zijn die echt ingebrand dan is je condensator ook niet goed meer.
Kun je nieuwe contactpunten blijven inzetten maar deze branden dan weer net zo snel in.
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jul 2011 20:42
dan weet je ook gelijk of je condensator kapot is,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
