Kettingpons
42 berichten
jada
Berichtdoor jada » 25 jul 2011 14:51
Hi,
Maakt het uit welke kettingpons je neemt.
Ik zat te denken aan deze http://www.wielersport-expert.nl/marwi- ... ngpons#_qa
Er staat dat die universeel UG HG is.
Iemand die het weet?
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jul 2011 17:34
je kan je ketting ook inkorten door het plaatje met een schroevendraaier en een hamer eraf te slaan
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 jul 2011 17:55
volgens mij is die kettingpons vooral voor fietskettingen.
Ik heb er zelf al ooit een kapot gedraaid op een Tomos ketting.
Beter op zoek gaan naar een zwaarder type.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
jada
Berichtdoor jada » 25 jul 2011 18:16
Oke bedankt, maar dat zijn ook gelijk de duurdere :(
@Drestar hoe doe je dat dan precies.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 25 jul 2011 18:55
Ik doe het altijd met een slijptol, centerpons en een hamer. Het pinnetje dat je er uit wil slaan even gelijk slijpen met het plaatje en dan middels de centerpons het pinnetje er uit tikken. Leg terwijl je dat doet de ketting op een zacht stuk hout. Sla je het pinnetje er gemakkelijker uit.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jul 2011 19:02
heel simpel, je legt de ketting gewoon op de stoep(tegel) in positie zoals hij op het tandwiel zit,en waar je hem eraf wilt een schroevendraaier ertussen de plaatjes aan de zijkant waar het pinnetje zit ,een paar keer goed slaan en dan sla je het plaatje naar buiten,op een gegeven moment is word de ruimtje groter en kan je je schroevendraaier plat leggen of iets anders ertussen rammen wat dik genoeg is net zolang tot hij eraf komt,lukt altijd bij mij zonder de boel te beschadingen en in minder dan 5 minuten werk als je het goed doet, :wink:
jada
Berichtdoor jada » 25 jul 2011 19:22
MWah beetje beun, maar een dremel oid heb ik niet/
Ik ga het proberen.
ome henk
Berichtdoor ome henk » 25 jul 2011 20:06
Die ketting pons is prima voor je ketting,gewoon in 1 keer goed doordraaien.
drestar
Berichtdoor drestar » 25 jul 2011 20:37
Ik ga het proberen.
idd lekker beun, :P
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 26 jul 2011 04:22
Deze werkt echt soepah
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
drestar
Berichtdoor drestar » 26 jul 2011 10:19
bij mij ook hoor ,en een hamer schroevendraaier heeft iedereen
jada
Berichtdoor jada » 26 jul 2011 20:32
Heb net een kettingpons op tomoshop gevonden, kijken of die een beetje werkt.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 26 jul 2011 20:44
toch maar niet beunstyle?
zie mijn onderschrift!!!
Neon Tomos:
jada
Berichtdoor jada » 26 jul 2011 23:16
Nee, probeer ik zoveel mogelijk te ontlopen terwijl het echt niet anders kan (slechte ervaringen)
En je onderschrift heeft helemaal gelijk, maar je moet het er maar voor over hebben he :evil:
Ik laat wel even weten of de kettingpons werkte, misschien handig voor de andere kijkertjes.
drestar
Berichtdoor drestar » 26 jul 2011 23:46
kettingpons werk altijd het beste, als je de juiste maat hebt,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 jul 2011 00:36
och, goed gereedschap verdient zichzelf ALTIJD terug.
Ben van beroep altijd lasser geweest en kocht ooit, omdat het niet veel geld kostte, een Ferm lasgevalletje.
Jaar later heb ik het mormel voor 1/3 van de prijs verkocht aan mijn buurman en heb ik zelf een GEBRUIKTE inverter gekocht voor 500 gulden.
140 amp, inschakelduur van 100% bij 140 amp.
Dat ding heb ik nu nog, kort geleden een ouwe uitlaat voor een vriend van de zoons mee opgeknapt.
Ding was zo dun als papier maar die inverter lapte het.
Net zoals dat ding het flikt om 4 mm basis electroden te verstoken, de een na de ander.
Goudgeld mee verdiend.
Neon Tomos:
drestar
Berichtdoor drestar » 27 jul 2011 10:34
ja idd maar je moet ook wel goed kunnen lassen natuurlijk, ik zou er misschien wel gaten ingebrand hebben met jou apparaatje, las niet zoveel
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 jul 2011 17:38
Die pons in de TS heb ik ook gekocht om de ketting in te korten. Is tot op heden met dat kolere ding nog niet gelukt. Ik was het zat dus heb de ketting losjes tussen de baangschroef gedaan en met een paar flinke tikken met een kleine schroevendraaier en een hamer het spiesje eruit getikt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
drestar
Berichtdoor drestar » 27 jul 2011 18:07
heb je hem er wel goed opgezet dan? of is het de verkeerde, hier bij de bromboer hebben ze ook zo'n ding en dat gaat met gemak, als de pin recht op het pinnetje van de ketting zit draai je hem er zo uit,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 jul 2011 18:25
Ik heb echt van alles geprobeerd. De ketting schoot de hele tijd scheef zodra ik de meut begon aan te draaien.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
42 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 29 gasten
