Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 3 van 68
  • 68
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 apr 2006 08:08
Ik heb een tomos a3 snor.. loopt nog gwoon 25.. ik wil hem ong. 40 laten lopen... helpt het dan als ik een bromkop erop zet??
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Tossie
Berichtdoor Tossie » 26 apr 2006 11:33
Het zal je vooral iets harder laten optrekken.
Wat je misschien beter kan doen is een kleiner tandwiel + een immitatie uitlaat. Dan haal je zeker weten de 40 wel.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 27 apr 2006 01:25
Ik wil dus dat die redelijk trekt.. en ong. 40 loopt..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Stibbe
Berichtdoor Stibbe » 27 apr 2006 22:39
Std, s25 luxe: Als ik hier een 28-24 verhouding op heb, en ik zet er een proma of imitatie op, rijd ik ong 40 45? En nu heb ik nog technigas moet ik er dan een andere carb opzetten? 14/12 heb ik nog liggen, maar gaat hij dan ook veel harder want dat moet eik niet. Hij moet zon 40 rijden.
Goar bier is niet vies
dreeg
Berichtdoor dreeg » 27 apr 2006 22:49
hij gaat wel iets harder maar je merkt het vooral met optrekken
Stibbe
Berichtdoor Stibbe » 28 apr 2006 16:06
Ik had een vraagje, hou duur is het om de keerring bij het voorste tandwiel te laten vervangen bij een scootercentrum ofzow. Ongeveer
Rick
Berichtdoor Rick » 28 apr 2006 16:40
hoe snel zou een tomos brom met een bullet lopen ?
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 28 apr 2006 22:23
rond de 50 denk ik?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 28 apr 2006 23:32
tomos brom + bullet = 55/60
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 02 mei 2006 12:45
Heej ik heb ook en vraag ik heb laats een sproeier gekocht 56 en in me tomos zit nog de orgineele en mijn vraag wat heeft de uitwerking van een grotere sproeier onder een tomos 50cc standaard carburateur en raceuitlaatje en wat is de uitwerking van een grotere sproeier onder een 70 cc met standaard carburateur en race uitlaatje?
Brian
Tomos Revival SETUP:
65cc airsal
airsal mebraam
16/16 dellorto met powerfilter
16/16spruitstuk
techno gp (Endy reverse)
Rijdt rond de 80/85 echt km/h!!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 mei 2006 15:49
Een sproeier is puur om af te stellen.
Het is niet een opvoer-iets. Het regelt namelijk de benzinetoevoer.
Hoe groter hoe meer benzine uiteraard.
Ik denk dat 56 op een standaard tomos een beetje te groot is.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 02 mei 2006 20:22
ik heb op de top een schokkerig hij houd steeds met happen in moet me sproeier dan groter of kleiner er zit nu 68 in.
mvg Ard
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 mei 2006 23:49
Bij mij was schokken en haperen te groot.
Kwestie van proberen. Koop 64/66 en probeer =)
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 08 mei 2006 16:47
wat zal ongeveer de snelheid zijn van:
50cc airsel
std. immitatie uitlaat
15mm carb
std. spruitstuk (zonder ringetje)
(en welke tandwiel verhouding kan ik het best nemen zodat ik geen overtoeren krijg)
(ik wil max. 50 rijden)
std. immitatie uitlaat bestaat niet , dat is het zelfde als : Groen gras , Witte sneeuw , Criminele moslims(grapje :P )
dus het is gewoon immitatie uitlaat , 50 snel + 15carb haal je de 50 wel , miss wel 60 ligt eraan hoe de cilinder word ingereden
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Multifix
Berichtdoor Multifix » 08 mei 2006 17:44
50cc airsel
15mm carb
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 mei 2006 19:11
Het is dus een snorfiets neem ik aan?
Dan hoef je geeneens een andere cilinder te nemen.
Met een 22 tands tandwiel,immitatie uitlaat en 15/15 ben je er al wel.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 08 mei 2006 21:36
het is inderdaad een snorretje.
Mja hij trekt echt voor geen meter. Ik meot wle nog steeds me spruitstuk ontgrenzen. want die 15/15 carb heb ik al. En ik wil nog een bromkop. Maar met een 22 ATW dan wordt het denk ik 3 keer niks. dit kan die denk ik niet echt aan :(
Multifix
Berichtdoor Multifix » 09 mei 2006 13:39
Maar ik wil juist dei 50cc airsel om me trekkracht te behouden.
Of geeft die airsel zoveel vermogen dat ik dan over de 50km ga?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 09 mei 2006 13:49
Ja dat denk ik wel eerlijk gezegd.
Een bromkop voor trekkracht is beter denk ik.
Ik had een vraagje (alweer)
Een Bromkop op een snor, heb al een sportuilaat (sneller dus) carb 14/12 en atw 22.
Met die bromkop erop en grotere carb. Zou ze dan een stuk harder lopen (mijn tomos = een dame omdat ze zo mooi is) of voornamelijk trekkracht.
Het gaat mij voornamelijk om de trekkracht want je moet natuurlijk wel een bult opkomen!
Multifix
Berichtdoor Multifix » 09 mei 2006 18:37
de bromkop en de carb zijn voor meer trekkracht.
Maar met het kleinere tandwiel gaat ie weer harder rijden
1342 berichten
  • Pagina 3 van 68
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
